Snímač-spínač teploty vody Leganza
Hanzy
Příspěvek od Hanzy »
Mam problem zda se mi uz jsme se o tom bavili v Manine s nekterymi ze mam nizko rucicku teploty a nejvetsi pravdepodobnost jsou cidla teploty ale ted na to cucim jsou tam dve tak co nebo co vymenit obe?
http://www.autodilykrc.cz/eshop/daewoo/ ... 11&pocet=9
Nevím přesně, ale myslím, že jsou v chladícím okruhu 2 čidla, jedno pro tepoměr na palubce a druhé pro řídící jednotku. Koukni na ten angl. manuál na Nubiru tam je kompletní schéma motoru včetně diagnostiky a oprav. Je to sice na NUbi, ale máš tam stejnej motor.
Hanzy, to levnější je pro budík a to dražší pro RJ :D
Hanzy
Danke za odpoved,jednoduche a strucne a potesi ze je to to levnejsi... ;)
jasne tak nejak to je.ale jinak pro budik ma jeden drat a pro jednotku 2.
a nezvedne se ani kdyz dele stojis a sepne vetrak?
pak by mohl byt termostat
ale cidla taky obcas postupne zmeni odpor
Hanzy, vyměnil jsi už to čidlo ? Pomohlo to ? Nebo to je pořád stejný ?
Hanzy
Jeste neee proooc?At si ukazuje jak chce hlavne ze teplota je ok ale i ta se mi nejak nezda ale neni to nejhorsi,nebyl zatim cas to jeste resit...
Já to mám to samý :lol: ale topí dobře, tak to zatím nechám :D
Neviem ako Espi ale Hanzy na legyne pod zapalovacím modulom teda cievky tak tam sú dve čidla a na teplomer je to prvé od predu no vlastne jedno má dva kabely a tento má jenom jeden s takovou napichovačkou no a to Ti asi blbne já to totiš menil na OPLI a teraz sme na to pozereli a ono je to uplne to isté len cenu neviem ale nebolo to drahé jo jinak to vyskúšaš tak že keď ručička ukazuje tak stiahni ten káblik no a potom si na jistom :D :D :D
Jo to víme, že je to to jednodrátový :D jen ho nechci měnit zbytečně , když nevím na 100% jestli se zvedne ta ručička na teploměru.
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Ak ten kábel priložíš na kostru tak má ukázať maximálnu teplotu . Ked odoberieš tak nemá ukázať nič.
dedo.miki píše:Ak ten kábel priložíš na kostru tak má ukázať maximálnu teplotu . Ked odoberieš tak nemá ukázať nič.
No jo to jsem nezkoušel, tak zkusim a uvidíme , co to ukáže -i
Palo99
Re: Snímač-spínač teploty vody Leganza
Příspěvek od Palo99 »
Ahojte ,
nemáte niekto obrázok , kde presne sa nachádzajú snímáče teplototy chladiacej kvapaliny pre RJ resp. pre budík ?.
Nie je jeden z nich ten konektor , ktorý je pod EGR ventilom ?
Ďakujem.
Ujel
Příspěvek od Ujel »
Palo99 píše:Ahojte ,
Ďakujem.
Hm, no nevím, nebylo to zmíněno zcela jasně o pár přízpěvů víše od Pehy?
Daewoo Leganza 1998, 98kW, LPG, stř. metla, klima, kůže, "dříví". Rožnov pod Radhoštěm.
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
Ďakujem.
Ahoj máš pravdu je to ten malý šprdas jednovývodový :D
Zpět na „LEGANZA“
