motor skape nedrzi otacky
retep7
Příspěvek od retep7 »
caute problem s esperom.. idem na nom a sem tam sa stane ze ked vyhodim rychlost napr z 5 alebo 4 na neutral klesnu otacky na 500 nevydrzi a skape... neviete prosim co to moze byt??
nejake vstrekovanie alebo voda niekde?? -------- som sakra amater vopred upozornujem...
vdaka za kazdu radu
Stanleyk
Příspěvek od Stanleyk »
Tiez tomu moc nerozumiem ale po skusenostiach by som kontroloval - EGR, krokovy motorcek, VN elektriku, a popripade lamdu
Může to bejt cokoliv, ale nejspíš tě zlobí ten krokovej motorek.
kaper
Příspěvek od kaper »
...no, ja som mal podobný problém. "SLAVEK" mi tiež radil mrknut sa na ten krokový motorček. Kým som sa zorientoval (som tiež dost velký amater v automechanickárskych veciach) tak to aj prestalo robit :lol: :lol:
...no a odvtedy dobrý, nič nezdochýna :lol:
kasma
Příspěvek od kasma »
Tento isty problem som mal aj ja, vyradis a padnu ot. alebo uplne zdochne.
Najprv treba dokladne vycistit krokovy motorcek, klapku.
AK to bude robit aj potom, vymen rozdelovac, popripade s nim len jemne pomykaj, skontroluj kable ci nie su zaoxidovane kontakty, a problemy zvykne robit aj palec. Potom este pripadna vymena sviecok a kontrola tych malych gumenych hadiciek pri motore.
Po tomto istom postupe v servise, som sa tohto problemu zbavil.
Takze zatial OK. Dufam ze ti to pomoze, nech jazdi bez problemov!
Slavek
Příspěvek od Slavek »
no tak vsem komu to skape pri volnobehu treba vycistit krokovy moturek, jestli Kaprovi to pomohlo jen to ze sem radil tak ted radim vsem kdo ma stejny problem co ja vim treba jsem nejaky kouzelnik :lol: :lol:
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
Hardy
Příspěvek od Hardy »
mne otacky na volnobehu kolisaly a krsny serwisak mi poradil skontrolovat tu malu hadicku na viku ci nie je ucpana alebo zmacknuta tak som ju vybral skontroloval nasadil spat a už mi nekolísaju tak neviem ci aj to ma nejaky vplyv...asi ano
1.5/16V modrá metalíza 14" Elektrony Borbet, sanie Kingdragon, JVC radio with USB,Xplod Sony repro atd
retep7
dakujem
caute.. takze dakujem za odpovede medzitym sa mi na to pozrel mechanik vycistil klapku a chvilku cca 2 tyzdne to bolo ok... dnes som mu auto odniesol zas tak mu skusim povedat o tom krokovaom motorceku... dam vediet ako to dopadlo ale ked pisete ze to je najpravdepodobnejsie tak mu to odkazem... mate prehlad cca o cene opravy??? :oops:
Dik a vdaka za rady
motorek z polska asi 1800 a z koreje asi 3000.
eier
Příspěvek od eier »
ahojte, mohol by mi niekto poradit, kde ten krokovy motorcek najdem? najlepsia by bola nejaka fotka. dakujeeeeem:-)
kasma
netreba ti ani fotku, na lavo hore ako sa spaja hadica sania pri motore a vedie tam aj lanko od plynu, presne v tom mieste je to. staci to rozmontovat a precistit, mozno pomoze. Ja to cistim aj dva krat rocne lebo sa to dost zanasa.
eier
Příspěvek od eier »
super, dakujem, skusim. mne kolisu otacky odkedy sa menilo tesnenie pod hlavou. a viem, ze aj cele nasavanie bolo vtedy rozoberane, ale urcite nebolo cistene. takze to pozriem a dufam ze to pomoze. ozaj a je mozne ze to robi aj vtedy, ak by chytalo falosny vzduch niekde v nasavani?
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..jaj ..fotky su tu..
http://195.168.25.155/dohc/klapka
a ked ti kolisu otacky..
je dobre nastaveny rozdelovac ..?
kasma
Jasne JRD, aj rozdelovac to moze byt. Raz som sa o tom zmienil kamaratovi v servise, rozdelovac jemne pootocil. Ale ako ma clovek vediet, ci je rozdelovac spravne nastaveny???
eier
Příspěvek od eier »
no mozne je ze aj rozdelovacom to bude, lebo mi menili v servise vtedy aj nejaku cievku v rozdelovaci, ze vraj bola zla. lenze predtym mi auto slo bez problemov a teraz mi pri vyradeni rychlosti strasne klesnu otacky ako keby chcelo zdochnut a potom sa ustalia. lenze klesnu tak, ze az zatrasie motorom vzdy, ako keby zdochynal. a ked mi to v servise pohukali, tak myslim ze v servise mi to doporiadku asi nedaju.
Zpět na „ESPERO“
