Imobilizer Aveo 5 dver.
Tonik
Re: Imobilizer Aveo 5 dver.
Příspěvek od Tonik »
Vsetky auta maju imobilizer na kluci by si mal mat s pohladu na neho cervene koliecko a a v tom je immo.Ak ti to ani neblikne to je ok problem nastava vtedy ak ti to zacne blikat a nenastartujes.Immo funguje na principe vysielanie nejakych kodov a to oblokovava jednotku motora a ostatne veci co su na ne napojene.Takze v pohode netrap sa tym.
Feva13
Příspěvek od Feva13 »
Tonik píše:Vsetky auta maju imobilizer na kluci by si mal mat s pohladu na neho cervene koliecko a a v tom je immo.Ak ti to ani neblikne to je ok problem nastava vtedy ak ti to zacne blikat a nenastartujes.Immo funguje na principe vysielanie nejakych kodov a to oblokovava jednotku motora a ostatne veci co su na ne napojene.Takze v pohode netrap sa tym.
Aspoň jedna dobrá správa dnes -i
Komfort, rok výroby 2009
LubosM
Příspěvek od LubosM »
niekde som pocul ze sa da vyskusat imobilizer v kluciku tak,ze sa zabali do alobalu a skusi sa nastartovat.
sice som to neskusal, ale z toho co viem o elektronike tak by to mohlo fungovat kedze cip ktory je v kluciku je napajany indukcne z cievky ktora je v blizkosti (spravidla cievka okolo) spinacej skrinky a ta zaroven sluzi aj ako atena.
LubosM
Cervene Aveo 1.2 16V 62kW (4dv sedan)
saamm
Příspěvek od saamm »
Pravděpodobně jsem to špatně napsal. Ale o imobilizéru který je v klíči (spínací skřince ) jsem nepsal.
Psal jsem o imobilizéru který je funkční až po uzamčení vozu DO.
Swing – Takze mam to chapat tak, ze auta bez DO nemaju funkcny imobilizer ?
Doopravdy chápeš to špatně. Auta mají funkční imobilizér – ten je ve spínací skřince a klíči jak píše - LubosM
Cize ked sa mi niekto vlame do auta, via normalne nastartovat a odist ? Bez originálního klíče a nebo klíče který má čip a čip oživí servis (nakóduje) tak ti povolí start. Jinak nenastartuješ.
Toto jsou dvě rozdílné zabezpečení vozu.
Tonik - Vsetky auta maju imobilizer na kluci by si mal mat s pohladu na neho cervene koliecko a a v tom je immo. Ano - toto je pravda
Co a kde má bliknout? Toto nechápu.
Immo funguje na principe vysielanie nejakych kodov a to oblokovava jednotku motora a ostatne veci co su na ne napojene.Takze v pohode netrap sa tym. Ano - toto je pravda
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
saamm píše:Imobilizér = kontrolka u hodin.(dobře to chápu?) Pokud ano tak je to imobilizér který se spouští dálkovým ovládáním(DO) při zamčení vozu. Nemá nic společného s imobilizérem v klíči. Když auto uzamknete DO a odemknete klíčem tak by vozidlo NEMĚLO nastartovat do doby dokud bude kontrolka u hodin v činnosti.( dodatečné odemknutí DO, nebo tlačítkem které je skryté (reset)).
Mě by teda zajímalo kde je schováno to skryté tlačítko(reset)??
saamm
Jinak na tuto otázku by ti fundovaně mněl odpovědět prodejce.
Otázka: Jak zprovozním vozidlo, když budu na dovolené a přestane fungovat DO a vozidlo bude uzamčeno?
Odpověd: no přeci klíčem.
Otázka: A co imobilizér?
Odpověd: v SZ
Tonik
Ato nema tlacidlo reset to nie je mone pre zakaznika ,da sa resetovat alebo neutralizovat jedine Scanom v servise,ludia otazkou immo sa nema vyznam zaoberat ,pre vas je podstatne ze auto nastartuje a po vybrani kluca sa aktivuje immo.Immo sa neda aktivovat dialkovym ale ako som pisal moze cervena kontrolka bliknut jedine pri zamknuti a to s tym ze auto ma dialkove a nejaky primitivny alarm,ale ne nic spolocne s immo.Immo moze zacat blikat ak sa pokazi kluc alebo nieco v suvise ze sa nenadviaze komunikacia immo,vtedy treba zobrat druhy kluc a skusit nastartovat.Takze mam pocit ze som vam mily aveaci tymto aspon trosku vysvetlil ako to funguje,no a ak chcete vyskusat ci mate alarm v aute tak ty co maju original centar na DO tak si pozrite ci mate spinac prednej kapoty ,alebo este lepsie nechajte si otvorene okno,zamknite auto a skuste ho otvorit z vnutra nci bude hukat Ok
saamm píše:.... Když auto uzamknete DO a odemknete klíčem tak by vozidlo NEMĚLO nastartovat do doby dokud bude kontrolka u hodin v činnosti.( dodatečné odemknutí DO, nebo tlačítkem které je skryté (reset))
Tak jsem byl zvědavý a odzkoušel jsem to a když teda auto zamknu DO a poté odemknu náhradním klíčem a vložím do zapalování tak nastartuji bez problému :lol:
Tonik píše:...no a ak chcete vyskusat ci mate alarm v aute tak ty co maju original centar na DO tak si pozrite ci mate spinac prednej kapoty ,alebo este lepsie nechajte si otvorene okno,zamknite auto a skuste ho otvorit z vnutra nci bude hukat Ok
Prodejce říkal,že mám je centrální zamykání a tak jsem zkusil tvůj návod s okýnkem a světe div se tak auto začalo houkat napoplach a pak jsem zkusil při zamčeném autě zaklapnout kufr jen mírně aby se nedoklapl a taktéž auto houkalo napoplach :mrgreen: Tak to znamená,že tam nějaký alarm nakonec dali a je funkční :lol:
saamm
Scorpion.11 - Takže „jak jsem to pochopil „ prodejce sám neví co hovoří, mne tvrdily co jsem psal. Tobě taky něco jiného a jinak se to taky chová. Opět nabývám dojmu že prodejci by se měly začít více starat o to co prodávají. A ne jen o to aby prodaly a mely provizi.
Co dělá importér? Na otázky položené přímo jemu, ohledně technických věcí, tak člověka odkáže na nejbližšího prodejce vozu CHEVROLET a ten mnohdy neví o čem je řeč tak podá mylné (zavádějící) informace.
Omlouvám se. :oops:
Není proč se omlouvat :PP: Já jsem zas rád,že tady jsou ty rady které tu jsou a záleží na každém zda si je ověří a nebo né :lol: Aspoň člověk pokaždé zjistí něco nového a pak ví co může u autíčka očekávat až ta situace třeba nastane :lol:
dristos12
Příspěvek od dristos12 »
no chlapci ani mne to nedalo mam aveo sedan vybava komfort a ta potvora mi neblika tak som napisal predajcovi a ten mi odpisal ze controlka blika len pri vyssich stupnoch vybavy ale ze immo je inac plne funkcne
Tonik
To immo ti bude blikat ak je pokazene a nie normalne uz som to pisal ix krat ,bliknut moze ak ma uto alarm.a to si vies aj sam odskusat tiez som pisal ako.
Lucas
Příspěvek od Lucas »
Já si mislím že kontrolka imo bliká jen když je aktivovaný alarm, nebo špatný klíč v zapalování.
Jinak prodejce mi taky tvrdil že to alarm nemá :lol:
Aveo 5dv. 1,4 LT
Ex:Daewoo Lanos
člen AVEO fanklubu
Feva13
Opýtam sa aj ja asi v pondelok na servisnej prehliadke technikov ako to funguje
xwing
Příspěvek od xwing »
Feva13 píše:Opýtam sa aj ja asi v pondelok na servisnej prehliadke technikov ako to funguje
Sorry ze sa opakujem, ale potom napis co vsetko robili a kolko si platil a kde si to vlastne bol. Predpokladam ze na tej Panonskej ceste ? :)
Zpět na „Aveo - Elektronika“
