trha, skace, netaha
trha, skace, netaha
ahojte,
potreboval by som poradit.. uz niekolko dni sa auto chova velmi cudne - ked rano za studena nastartujem na benzin, rozbieha sa (aj zvuk to ma) ako traktor, pri plynulom pusteni spojky to skape (za studena), takze treba poriadne pridat, aby sa rozbehlo. ked sa zahreje, dost nepravidelne taha, resp. ked aj sa snazim drzat rychlost, chvilkami akoby nedostaval benzin a tak po kuskoch taha, trocha to trha. pri kazdom spusteni plynoveho pedalu trhne, rovnako pri naslednom pridani trhne. pri rozbiehani najskor nepridava, potom naraz trhne a potom postupne trhavo pridava.
pri prepnuti na plyn to robi tak isto, len jemnejsie a posledne dva dni pri vyradeni v nejakej rychlosti (ked idem na LPG), zdochne.
prosim o radu, co by to mohlo byt. cerpadlo + sviecky + kable by mali byt ok, motor taktiez.
- Blue Lanos
Re: trha, skace, netaha
Keby to robilo len na benzine tak sa moze jednat o zasvinene vstreky ked sa pouziva lpg (podtlak) preto treba jazdit asi aj na benal alebo pouzivat cistiacu "chemiu" od STP (zmienujem sa o nej v Tech.sekcii)
Asi ti tu poradia osvedceny postup:
- kable
- sviecky
- modul zapalovania (vacsia krabicka od ktorej idu svieckove kable)
Pri vyradenej rychlosti na LPG od 100km hore to skape aj mne ale neriesim to nakolko pri tak vysokej rychlosti na volnobeh nejazdim. Na sekvencnom to nezhasne ale na podltlaku sa to stava.
- kable
- sviecky
Možno zlá lambda sonda,treba premerať.orgi píše:ahojte,
Škoda 105 LS 37KW post mortem
- Blue Lanos
Takto sa moze prejavovat zla lambda?
Neboj Blu naše systémy lpg sú plne závislé na lambde takže jej porucha sa pri lpg prevádzke prejaví okamžite a to tak že pomali na lpgčko nepojede.Dá sa to potom ješte nastaviť ručne ale to je potom prevádzka ao vo favorite a samo že aj spotreba je vzššia.
- Blue Lanos
Takze sa v najlepsom pripade nemusim bat a hned to zistim lebo to nepojede
jen k tematu podle me jak je tu napsani kabely mozna svicky a hlavne civka to je potvora nezbedna.
Tak ja jsem měl prasklou hadici od vzduchového filtru do sání (asi 4cm) a tam si přisával falešný vzduch, a jelikož je uvnitř váha vzduchu tak řídící jednotka měla tak trochu zmatek a dávkovala benzin jak jí to napadlo. A to jsem jí objevil čistě náhodou při kontrole filtru. Kolik stojí nemám šajnu, no ja jsem ji zalepil a mam klid. Zase jede jak za mlada, v pohodě a spotřeba šla dolu.
Roody
takze, auto bolo v servise za 120 eur a stale to robi to iste.. teda obcas ano, obcas nie.. obcas ide ako hodinky, ale obcas zase trha..
zaujimave je to pri cca 100kmh, zaradenej petke, drzim pedal na rovnakej urovni - auto cca 2 sekundy akoby normalne taha, potom na chvilku (cca 0,25 sek) akoby prestane tahat, potom zase 2 sekundy normalne a takto sa to strieda.. clovek ma pocit, akoby siel na koni, alebo skor akoby sa pocas tych kratkych chvilok akoby silnejsie oprel vietor spredu a zabrdil ho, alebo akoby auto muselo vnutri nieco prekonavat.. pls, co by to mohlo byt? plynove zariadenie je po revizii, motor ok, sviecky a kable ok.
- lanos&renault
Na odpoved som aj ja velmi zvedavy, mne robi presne to iste na benzine. Plyn OK.
Lanos 1,5 sedan r.v. 1999, 63kW (LPG + benzin)
Renault Kangoo 1,4 r.v. 2000, 55kW
pls, potreboval by som radu, co s tym.. pripadne, vie sa na to niekto v BA pozriet a povedat realne, co tomu je?
za studena sa auto sprava ako nove, slape jak hodinky.. ked sa motor zohreje, zacne pri jemnom pridavani plynu trhat, niekedy az skakat... pomaly sa s tym neda jazdit.. pls!
- KakosWRC
no neviem ale mali sme presne rovnake priznaky a chyba bola v palivovom filtri..ten v serivise vymenili a auto islo ako hodinky
kupil som palivovy filter, po chvilke boja vymenil a auto robi stale to iste..
a potom mi trklo, ze s palivovym filtrom to bola blbost, ved ked to robi aj na plyne, plyn cez benzinovy filter neprechadza, takze to sme trafili vedla.
pls, nejaka dalsia rada, co by to mohlo byt?
- JRD McLAREN
Ja viem co tomu je ....
JE TO POKAZENE....
JE TO POKAZENE....
Tohlecto................a mimochodom mne sa tiež rosipal a teraz tam mám modul z Lanosa
- 710662899.jpeg (40 KiB) Zobrazeno 9178 x
