Jak jsem málem Palikxe přivedl do blázince...
Re: Jak jsem málem Palikxe přivedl do blázince...
...to bjes_des máš káru s pěknou boudou bez koroze, ale ten motor, ten toho schytal, zadření ( ...no mrtvola ) - potkání ventilů a plyn ten asi opravdu ty motory ničí..., jízda bez oleje přidřený šály na ojnicích, to jsi měl kliku sehnat nový originál šály a to v neděli, jo byl jsem v kolonii u palikxe v neděli a byla mi zima, v servisu by to byla " rána " jako z děla, proto si prosím prohlédni příspěvek " aliance doctora palikxe " a zohledni svůj názor...
Mějte se fajn s palikxem
bjes_des
Příspěvek od bjes_des »
Tak po tom, co jste si mohli v předchozích příspěvcích přečíst a do jakého stavu mi tenhle čaroděj dal prakticky odepsaný motor, není určitě vůbec žádná, že bych se k tomuto nápadu rád a okamžitě nepřidal. -i
tak jsem se s tim dnes taky trochu svezl a vypada to dobre.jede to nekouri to nehuci to(az na prevodovku)
zitra dam jeste jine predni pneu a prilepim zpetne zrcatko ktere bylo prilepene vterinovym lepidlem -P a prozatim to pujde do sveta.
ale jeste to bude chtit par veci postupem casu ale to si myslim zatim neni zivotne dulezite.
a dnes jsem jako bonus vyrobil kontrolku rozsvicenych svetel opet z kontrolky privesu-je zelena -
hlavne at to vydrzi ale pri mereni je vsecko jeste v toleranci tak by nemel byt problem.
tak prozatim hodne stesti.
bjes_des
Hotovo. Odpoledne ve čtyři hodiny jsem dorazil domů s opravenou Nubirou. Teď budu jezdit, jezdit a jezdit... A pak se uvidí. Ale je to paráda, sednout, otočit klíčkem - a ono to jede! :lol: A myslím, že až sem na fórum bylo slyšet, jak Palikxovi spadl kámen ze srdce. Pavle, znovu díky, ve chvíli, kdy se mi auťák pos..l, jsem vůbec nepočítal, že to takhle dopadne. -i
Jé je Pavlíku aj já som si urobil kontrolku svetiel zo zeleného háčiku :lol: Hladal som kde a toť ťažné mať nebudem je to zelené a v strede budíku takže fajn :lol: Jo a nie že sa ĎESBES v tej krasavici přezazí keď už je z nej dělo -i
:D
jasne ja jsem taky rad ze to zda se dobre dopadlo.
a uprime kdyz jsem to videl v prvni chvili tak jsem myslel ze to bude sranda a ze to za 14 dni jede.bohuzel nebylo videt dovnitr.a kdyby se resil jen ten motor bylo by to cenove o hodne nizssi ale tam bylo spatne opravdu skoro vsecko.
tak hlavne at jezdi.a kamen mi spadne az to najede treba 5 tis km a vse bude porad stejny-dobry
bjes_des
-peha- píše:Jo a nie že sa ĎESBES v tej krasavici přezazí keď už je z nej dělo -i
Jo, budu se snažit. Šlapu na ten pedál napravo, jako kdyby byl ze špendlíků... ;)
bjes_des
Jasně, Pavle, bylo tam špatné skoro všechno. Ale slyšíš to dobře, jo ? BYLO !!! :lol:
...to je dobře aneb zase " jedna mrtvola " , která ožila po klinické smrti...
tak jsem dnes rano mel telefon od majitele a v prvni chvili jsem se vylekal co se stalo ale nakonec se z toho vyklubalo jen streleni do sani a jinak nic. a zda se ze zatim to funguje dobre olej zda se nemizi.tak snad to bude dal fungovat.
...to bjes_des rád se s Tebou uvidím na minisrazu v Praze, zatím jsem viděl jenom " mrtvolku " nubíí po infarktu a to vyléčeném baypasem alias " doctor palivec " to " střílení " nevidím zas tak zle, palikx si poradí, no půjde ještě jednou na RTG a bude vymalováno, nééé vlastně napsanej kondiciogram...
bjes_des
Ono to "střílení" zas nebylo až tak dramatický. Jenže po těch dvou ranách, kdy mi odešel motor, jsem se i toho mála trochu lekl a pak jsem nechtěl nic zanedbat. A takhle důležitě se tvářila dnes odpoledne na houbách... ;-)
no jo takhle to vypada jako docela pekny auto.
to streleni bylo nakonec vysvetleno preplynovanim.na to si davej pozor.me to za tech cca 200 km nestrelilo ani jednou a jeste jsem podruhe kontroloval jak se zaklepaly ventily a byly krasne leskle tak asi dobry i kdyz to bude jeste chvili trvat nez to bude uplne 100 procent.
ted mi jeste rekni za kolik ted asi jezdis plynu na 100 km.uz jsi to stihnul zmerit?
bjes_des
Měření zatím nic moc. Vypadá to kolem 10 litrů, spíš víc. Navíc styl jízdy, který jsem praktikoval (podle zvyku z nízkoobrátkového motoru), držet otáčky kolem 2500, je tady asi k ničemu, nerad jsem podřazoval, snad jen na předjíždění. Tady je to holt trochu jiné, tak bude chvíli trvat, než si zvyknu. Zatím se snažím, kvůli generálce motoru, jezdit tak kolem 3000 - 3500 otáček. Taky je to mnohem živější a tolik se netrápí.
jo jo 10 je asi v celku normalni.jezdil jsem za to samy.
a ty otacky to je asi tak ve 3 tis se otevira klapka v sani a to se prodluzuje a v tu chvili motor chyta druhy dech a teprve v tu dobu ma opravdu svuj vykon.do 2500 to jde taky ale nesmi se po nem chtit zadny vykon je to tak na rozjezd a po meste .jak se dostanes nekam mimo uz je potreba to trosku tocit.
pokud motor bezi za tepla tise tak se asi nic nedeje a mohlo by to byt uz dobre a i loziska kliky se zajizdi a neni tam nadmerna vule.jeste jezdi v klidu aspon do 2 tis km ale predpokladam ze zavodit s tim nebudes tak to bude slouzit.
a znovu kontroluj pravidelne kapaliny aby nebylo nejake prekvapeni.
