Vymena spinacej skrinky
c0re
Příspěvek od c0re »
Zdravim,
dnes sa mi zlomila oska spajajuca spinaciu skrinku a kontakty spinacej skrinky.
Viete niekto poradit, ci staci vymenit vlozku (+ kontakty spinacej skrinky tiez su uz dost opotrebovane).
Podla obr. sa mi zda, ze ano.
OBR.
OBR.
Nexia GLE 8V, HYUNDAI Tucson CDRi 4WD
Lui, I think, this is beginning of beautiful friendship...
Re: Vymena spinacej skrinky
...stačí klídek imobilizér tam nemáš...
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
Presne to iste sa stalo v zime aj mne.. Staci ti vymenit iba to vnutro spinacej skrinky, co mas na obrazku. A ked mas ako pises opotrebovanu aj tu kontaktnu cast, do ktorej ide ta oska ( ta kontaktna cast sa vola - oriesok zapalovania) tak vymen aj tu cast, pretoze coskoro ti bude blbnut aj to. Prejavi sa to tak ze pocas jazdy sa ti bude vypinat motor! ako mne a to nieje sranda, alebo sa ti nepodari nastartovat.
c0re
Příspěvek od c0re »
Dakujem.
jasne staci.
akorat ted nevim jak to tam je ale mysim ze jen cudlik ze zadu pri otocenem klicku.
_Mailo_
Příspěvek od _Mailo_ »
Zdravím Vás páni.
Dfm, že si všimnete aj staršej témy ... Pred dvomi týždňami sa mi ufajčila tá hliníková hriadeľ na vložke spínačky. Tak som ju vybral a dnes mi došla nová - lenže tu vznikol problém. Nejde mi ju tam dať :( DO 3/4 sa tam dostane, kľúčikom pootočím do polohy II (? v tej polohe, v kt. som t aj vyťahoval) ale robím všetko možné nemožné a nejde ju tam dostať. Prišla mi z czdrafel na 100 % dobrá, porovnával som ich a na oko sú úplne rovnaké. Neviete, kde môže byť háčik ? Resp. čo pomáha ?
Inak Daewoo Nexia 98, Sedan GLX šedozelená a má imobilizér mimo zámku (nie je vstavaný v kľúči). jeto presne taká vložka, aká je hore na obrázku..
...jo při výměně kontaktů v zapalování, jo ten oříšek jsem nastavoval taky je na opačném konci vše na polohu II pro zasunutí a teprve potom jsem otáčel a zkoušel chod, je tam aretace. Oříšek s kontakty lze i opravit - rozdělat, většinou jsou jenom zoxidované kontakty a někde je to tady i vyfocené.
