kontrolka oleja Leganza 99
slavokascak
pri nizkych otackach ked sa motor zohreje zacne svietit kontrolka oleja trochu pridam prestane olej je na max
Naposledy upravil(a) slavokascak dne pát lis 27, 2009 20:53, celkem upraveno 1 x.
Re: kontrolka oleja Leganza 99
ahoj kedysi na posledy menil olej a filter
ručička by mala byt tak v strede
slavokascak
tak teplota je asi fajn lebo rucicka je stale trochu pod stredom
asi pred tyzdnom nove tesnenie pod hlavu, olej aj filter ale ta kontrolka mi svietila aj pred tym dufal som ze po vymene tesnenia pod hlavu to prestane
môže byt vadné čidlo tlaku oleja ktoré zopína pri určitom tlaku oleja tú kontrolku treba ho skúsit vymenit za nové alebo z druhého auta na odskúšanie no a potom sa dalej uvidí,ešte je dalšia možnost napojit namesto toho čidla manometer čo ukazuje tlak oleja v motore najlepšie klasický z hadičkamy nie elektrický a zmerat tlak oleja v motore
pokud je novy filtr urcite nove cidlo a zkusit.
idealne je zmerit tlak.
Jo zasa taká chorobka čo Daewoo dostalo od OPLA
Vetšinou tak na 98% je to to čidlo a na OPLOCH ho mením dosť často takže pokud je po ruke na skúšku dáke dobré (já jedno mám
) tak skúsiť vyskúšať ale malo by to byť ono lebo olejové čerpadlo je tam také že buď ide alebo nie taký že slabý tlak som síce riešil ale to bolo spadnuté nasávacie sitko a motor ťahal olej len keď bol na rovine a ako náhle sa pohol tak ta rúrka čerpadla vyšla vyššie ako hladina a nemazal no to nebude tvôj prípad ,u teba je to isto čidlom
Ale inak cena nového je od 4,50 - 8,00 euro takže žiadna velká položka
- 7.0069.jpg (20.28 KiB) Zobrazeno 3901 x
slavokascak
super dik skusim vymenit to cidlo
slavokascak
a este kde sa to cidlo nachaca? priblizne
Musíš na jamu alebo zdvihák a ten senzor je pri olejovom filtru je tam tak zozadu od motora vedie k namu zhora svazek káblikou ale nájdeš ho je vlastne presne pri filtru
- DSC00083.jpg (191.79 KiB) Zobrazeno 3872 x
slavokascak
senzor som vymenil nepomohlo
stale svieti ten olej
No tak ak si dal dobré čidlo už ostáva, len zmerat ten tlak oleja
a potom sa uvidí čo a jak
pokud nepomohlo je to spatny.
nedavno jsem resil to same po vymene cerpadla a nutnych rozvodu za asi 35000 se NIC nezmenilo.vylagrovany motor.
takze v tuto chvili ti nezbyva pokud nechces motor znicit jet do servisu na kontrolu-redukcni ventil vyndat vycistit pripadne pridat podlozky aby mel vetsi odpor.pokud nepomuze vytahat loziska klikovky a zjistit ktery je v haji jelikoz pres nektery utika olej.pokud budou dobre tak vymenit cerpadlo.
slavokascak
a nevies nahodov kolko ma bude stat ta oprava
Lega má aj meranie hladiny oleja, ktoré je vyvedené do RJ ?
Leganza 2,2 CDX r.v. 2000, LPG
Mitsubishi Pajero, L200 r.v.2005
Dácia Sandero Stepway DCi r.v.2013
