spojka zabera uplne dole
- koniQ
- Bydliště: Most pri Bratislave, okr. Senec (4km do BA, 17 km do SC) pakáreň
sviatky nesviatky auta sa kazia aj cez ne, ja som mal stastie v nestasti ked sme s priatelkou si na oravu, v cieli mi nesla zaradit rychlost, problem v pritlacnom tanieri vyskocena pruzina, vyriesene vymenou celej spojky nakolko od narodenia nebola este menená , ale nastal dalsi problem, spojka zabera uplne dole a rychlosti idu radit s mensim odporom, ked som vychadzal z dielne tak som cuval v pohode, teraz mi spiatocka nejde zaradit, len je pocut zuby, a na silu to nebudem davat, skusal som to este kus odvzusnit ale aj tak nic no, cakam na vase rady priatelia a btw. stastne a vesele
- alvin
Re: spojka zabera uplne dole
Určite sa bude dať nejako doštelovať spojku,nechcem tresnúť blbosť,neviem takto z voleja,či má NUBI lankové,alebo hydraulické ovládanie,ale treba najskôr len dotiahnuť štelovaciu maticu,po výmene spojke,alebo aj lanka,to väčšinou pýta doštelovať a najlepšie za tepla,ak by sem prišiel Palikx ,ten dá presný návod pre NUBI,ja viem len pre MATIZka
stefan zbortek
No nubi má myslím hydrauliku.Tipoval bych to na páku vystavování,že je překroucená.když byla spojka měněná tak jedině tohle.Nebo tam je ještě pomocný váleček spojky.Mě šla spojka taky u podlahy a nešlo ani zařadit.Pomohlo pročištění pomocného válečku,ale jen na chvíli.Poté jsem kupova nové.Práce na cca 20minut.Odvzdušnit a
.Tak hodně štěstí......
DAEWOO NUBIRA SX 1.6,16V 1999 již prodaná...
Peugeot 406,combi,2.0 Hdi,80Kw,Full výbava
stefan zbortek
Joo a k tomu řazení zpátečky.Nevím jestli to je jen na nubi,co se týká daewoo,ale přes zuby šel renault,citroen,alfa atd....Našel jsem jeden fígl:Přijedu někam a chci dát zpátečku.Nejdřív vyřadím,se sešlápnutou spojkou dám nejdřív jedničku(stále spojka sešlápnutá) a pak rovnou z5.funguje a přes zuby ani náhodou.Ale je to jen takovej můj tip.....
- koniQ
ahoj stefan, tak skusil som ten tvoj trik, 2x zabral a treti krat nie
no ale volal som s palikxom a spojka sa u Nubiry nastavuje na tom valci zvuntra pod volantom, treba najprv dat dole ten spodny kryt v kabine pre lepsiu dostupnost k spojkovemu pedalu, odistit zavlacku, vytiahnut srob ktorym drzi pedal o valec a potom este treba povolit doraz spojkoveho pedalu a uz len tocit tym "zlatým účkom" ktorý je na zavite do ľava ak chceme zdvihnut alebo do prava ak sceme dat nizsie zaber spojky samozrejme že netočime do blba
staci par zavitov, nasledne si nastavime spojkovy pedal do jednej roviny z brzdou a zvolime opacny postup teda nasunieme ten šrob do toho zlateho ucka a pedala spojky a srob zaistime zavlackou, tak a zase som o nieco mudrejsi
dufam ze vam to pomoze
a palikxovi este raz vdaka teda aj za to ze som mu volal 25.12. na obed a bol velice ochotny mas u mna
- obrazok je len amatersky tak isto ako som aj suciastky nazval :)
- nastavenie spojky.JPG (12.46 KiB) Zobrazeno 6528 x
hlavne at si to co nejdriv sedne a srovna se to.
jinak te ceka vymena paky.
- koniQ
bude sa to muset zrovnat, ziadna vymena paky nehrozi
Tym uckom netreba tocit, tocit sa da tou tyckou, je na nej sice mizerny zarez, ale da sa nan nasadit stranovy kluc a tocit, alebo kliestami, akurat sa tym odrie pozink ak je pozinkovana. Takze cap ani zavlacku netreba vyberat, len pocolit a poodtocit maticu na tycke a tocit tyckou ktora konci v ucku, v ktorom je spominany cap.
