Univerzalny palubny Pc
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
Preberam to z fora Espero...
Jedna sa o univerzalny palubny Pc za par korun s ceskym menu....
Neskusime to ???
http://veramon.czweb.org./univerzal_pp.htm
Nechcem to po prvy krat zapajat sam, aby som nieco nedodrbal :lol:
simone
Re: Univerzalny palubny Pc
Příspěvek od simone »
cena???
maxi skuter Kymco Xciting 500
simone píše:cena???
Také mne to zajímá -i tak napiš - dík :o)
Laclosak
Příspěvek od Laclosak »
Zajimava vecicka....Napis pls cenu + kde se to da poridit.Dik
Daewoo Nexia 1.5 8v....55kw...r.v 95....5dv....Hatchback
Je to mazel :D
Červené podsvícení,RECARO sedačky,Sportovní filtr,Bíločerný lak
vado
Příspěvek od vado »
Ahoj,
nechcem nejako "prudit", ale tento pocitac prave tym, ze je univerzalny, bude asi dost komplikovane mechanicky ho zabudovat do auta. Funkcny urcite bude.
Ja som si prave z tohoto dovodu kupil pocitac, ktory mam v podpise. Je priamo urceny pre mechanicke zabudovanie do Lanosa (aj do vaecsiny ostatnych nasich tatosov - pre kazdy typ auta sa vyraba osobitne) a tym padom som nemal ziadne problemy s vrtanim, pilovanim, umiestnenim, tlacitkami atd.
Pokial ma clovek mechanicku zrucnost a patricne nastroje, moze to byt OK. Ja takymito zrucnostami nevladnem, preto som kupil pocitac "na mieru"
V.
Převzato z jiného fóra ;)
Kontakt na toho borce.Tel čislo a e-mail.
mail:veramon.astra@seznam.cz
telefon: 735301810 David Veramon
Univerzální palubní počítač funguje na všech benzínových motorech. Důležité pro něj je, aby byl k dispozici elektronický signál z tachometru. To lze zjistit ze schémat elektroinstalace vozidla, případně na nějakém diskuzním fóru. Cena modulu je 1.050,- Kč, případně je k tomu ještě kabeláž za 120,- Kč. Podle toho, kdo má jaké možnosti co se týče instalace.
Jinak kamoš si to nechal montovat na Opel Astru a trvalo to cca 2hodky a stalo to 3tisice.Je to klučine z opel Clubu.
Dark69
V Espero teme je napisana cena 1050 kč ... co si myslim ze je ako zadarmo.... Objednat sa da priamo u neho, ma kontakt na stranke..
to vado: so zabudovanim sa voobec netrapym..... staci ze mi to bude aj len niekde visiet, hlavna vec ze to pojde. A casom poriesim nejaku skatulku, skrinku, pre ten Palubny pc a umiestnym ho kam budem chciet...
to Scorpion.11 : dik za presne info.... verim ze si to poriesime a namontujeme ;)
vado
Příspěvek od vado »
Ahoj,
v kazdom pripade kazdy pocitac potrebuje na to, aby spravne ukazoval priemernu spotrebu paliva na 100km a okamzitu spotrebu, minimalne dva vstupy:
- signal od vstrekov
- signal od rychlomera
Na zaklade tychto dvoch informacii sa da spocitat vaecsina informacii, ktore su pre vodica podstatne. Ak je navyse aj informacia od plavaka palivovej nadrze (nie je podmienkou), dokaze to spocitat aj take veci, ako je dojazd (na kolko km mam este palivo), upozornenie na prazdnu nadrz a ine vychytavky. Vzdy vsak je potrebne na konkretnom pocitaci nastavit koeficienty tak, aby to ukazovalo naozaj realne udaje.
Ostatne veci, ako prejdena vzdialenost, otacky motora, dennik jazd, teplota v aute a von ( za predpokladu, ze mas spravne umiestnene cidla), cas, cas jazdy, priemerna spotreba od natankovania, spotreba za poslednu jazdu, celkova spotreba, maximalna, minimalna a priemerna rychlost, ... to je len otazka programoveho vybavenia daneho palubneho pocitaca.
@dark69 - predpokladam, ze este nie si zenaty :roll: , pripadne si manzelku zaskolil tak, ze do veci suvisiacich s autom ti nekeca :lol: . Ak by som ja dal do auta akekolvek zariadenie, visiace na drotoch, pripadne neladiace s interierom, ... Asi by som to mal s manzelkou veeelmi tazke...
V.
Dark69
to vado : hehe preto este niesom zenaty :lol: :lol: este som mlady na to :lol:
Inak, niekde by som to docasne uchytil alebo vyrobil nejaku skrinku na to...Hlavne by bolo, zeby som sa mohol kochat pohladom na to a hlavne vychvalovat nase super Daewoo ;)
No ale i tak este neviem ci bude vlastne nieco z toho, hodil som to sem aby ostatny vedeli ze existuje aj nieco take....
Ak by nebol problem s dopravou, odberom jedneho kusu a hlavne komunikaciou, tak by som si objednal aj ten original z ruska..
vado
Příspěvek od vado »
Ahoj
problem s objednanim a dopravou nie je, musi to prejst cez colnicu v BA, Plati sa dopredu, bankovym prevodom (zo Slovenska staci pouzit korespondencnu banku v Nemcku, plati sa v euro), zasielka dojde tak do dvoch tyzdnov.
Pripadne pozri
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... &start=125
Naposledy upravil(a) vado dne sob kvě 01, 2010 23:14, celkem upraveno 1 x.
V.
pekrtek
Příspěvek od pekrtek »
vado píše:Ahoj
problem s objednanim a dopravou nie je, musi to prejst cez colnicu v BA, Plati sa dopredu, zasielka dojde tak do dvoch tyzdnov.
Za 10 dní od zaplacení to bylo na poště.
mikikoti
Příspěvek od mikikoti »
A tá origo verzia ruská koľko by stala? A ako to je s inštaláciou ,sú potrebné nejaké veľké zásahy do elektroniky?
mikikoti@azet.sk
vado
Příspěvek od vado »
Original ruska verzia stoji 89E, vratane dopravy na Slovensko. Na SK sa z takej sumy ani neplati clo.
Zasahy do elektroniky auta nie su ziadne (teda okrem pripojenia troch kablov). Pocitac sa pripoji (vo verzii Lanos) na napajaci kabel povodnych hodin a zamontuje sa namiesto nich. Mechanicky je to spravene presne ako nahrada tych hodin.
Dalej sa musia pripojit tri vodice:
- od lubovolneho vstreku
- od snimaca rychlosti
(v Lanos verzii sa tieto dva vodice pripajaju ku kablom vo zvazku iducom priamo do ECU)
- snimac pre ukazovatel mnozstva paliva v nadrzi (pripaja sa ku kablu veducom do palubneho ukazovatela)
Navyse su v suprave dve teplotne cidla, pre meranie vonkajsej a vnutornej teploty.
Vodice od pocitaca sa ku kablom v aute pripajaju pomocou dodanych "rychlosvoriek"
Pokial sa spravne trafis do farieb vodicov v autoinstalacii, cele zamontovanie pre Lanos trva asi tak dve hodiny. Potom uz len nastavit koeficienty a mas to.
Ako lahko/tazko sa to instalovalo na nexiu, musis sa spytat JRD McLarena.
Dalsie info o nakupe a instalacii tu
V.
ferino28
Příspěvek od ferino28 »
Ved prave ... Nexia ma mech. tachometer :( Takze problem je snimac rychlosti. Aj to by sa dalo riesit, no neviem ako by sa to dalo prekalibrovat, resp. kolko impulzov je pri akej rychlosti.
Dark69
to ferino28: Nexia ma mechanicky tachometer, lenze z prevodovky z jeho vystupu idu aj kabliky, takze je tam aj elektronicky (digitalny) vystup. Pisal to uz aj palikx v jednom topicu, ze je mozne na nexiu zapojit Palubny Pocitac... Ak by to nebolo mozne, tak by nemal ani JRDa Mclaren na svojej nexii ten rusky palubny pocitac ;)
Tu je presny palikxov prispevok:
ahoj
espero ale ma elektronicky vystup na tachometr
myslim ze modry kabel na senzoru rychlosti nebo u RJ tam ale nevim tu pozici.jsou asi 3 ruzne jednotky
