Vstrekovacia lišta ??
Zdravim. Neviem ci sa mam smiat, alebo plakat, ale od zaciatku roka bola moja leganza v servise uz 4x .. rozvody, starter a teraz dvakrat po sebe som nenastartoval .. v servise teraz zistili takuto vec: na motore sa nachadza vraj "vstrekovacia lišta" .. je na nej ventil podobny ventilu na bicykli, este aj s takou čiapočkou .. no a ten ked sa zatlaci takym sposobom, ako keby vypustam vzduch z pneumatiky, tak odtial ide benzin .. lenze u mna nie vzdy .. prave ked auto nestartuje, tak odtial nejde nic.. zistili, ze vtedy staci ten ventil zatlacit a zacat startovat.. a vraj po chvilke odtial vystrekne benzin a auto chyti ... ale nikdy toto neriesili na ziadnom aute .. ma s tym niekto skusenost? je chyba v tej lište? dakujem
ex Leganza ´98
Re: Vstrekovacia lišta ??
Ahoj no ono keby to poriadne urobili na prvý krát nemusel by si chodit do servisu 4krát mali Ti zmerat tlak paliva možno,že tam je problém je tam ventíl ktorí to reguluje a ide od neho hadička na podtlak ,može byt aj čerpadlo, alebo vstreky ale hlavne mali odmerat tlak
ja tam chcem dat zas toto
a mám stálu kontrolu tlaku paliva no a má to ešte aj iný význam
- 1367125-regulatory-tlaku-paliva-a-turba-2.jpg (45.05 KiB) Zobrazeno 6484 x
...jenom další a další diletanti v servisech asi by to zase chtělo palec rozdělovače pro pět servisů ale prováděné ČOI - SOI ( nikoli SM v 80letech taky s nevalným výsledkem... ), nejspíš je úplně jedno jestli na slovensku nebo v čechách a rovnou odebírat koncese - licence pro neodbornost, spolu s patřičnou pokutou dle výše jejich hrubého obratu...
No ono ja som bol v servise 4x, ale prvy raz ked mi skocili rozvody, druhykrat ked odisla cievka zapalovania a teraz treti a stvrtykrat, lebo skratka som nenastartoval, ale uz z ineho dovodu.. lenze ide o to, ze vzdy, ked to nenaskocilo, tak som nepocul palivove cerpadlo.. moze to mat nejaky suvis s tym, ze ak pocas startovania podrzim ten ventil, tak auto naskoci??
ex Leganza ´98
Tiez sa mi stavalo, ze som nemohol nastartovat a nebolo pocut cerpadlo az pokial nestichlo uplne- cerpadlo. V daewe mi dali nove a od vtedy to neroby. Cerpadlo ma stalo 160 eur.
No, kupoval som neoriginal za 40 eur pred rokom, mozno to bude aj tym
ale stale neviem, ako s tym suvisi ten ventil, k tomu sa xcem dopracovat.. ze aky to moze mat suvis s tym, ze auto nestartuje.. z toho som jelen zatial
ex Leganza ´98
Podla mna ked ten ventil nedrzi tlak tak ti palivo nepretlaci cez dizu a zas ked sa neuvolni tak je tlak v pal sustave prilis velky a odstavy to cerpadlo. Moj nazor!!!
na ten ventil sa napojí zariadenie na meranie tlaku paliva
Té čerpadlá vám tak hučia
ja ho nepočujem vôbec a auto štartuje a ide dobre
Aha a vlastne vyriesit sa to da iba vymenou celej tej vstrekovacej listy? Inak este nikdy sa mi nestalo, ze by auto prestalo ist pocas jazdy, vzdy sa to stane ked vypnem motor.. a ked pridem o pol hodinu k autu, tak uz nestartuje. A kde by bola vlastne chyba, ak by ten tlak bol velky? lebo ten ventil na to nemoze mat vplyv, nie? kedze je na nom nasrobovana ciapocka..tak ten to asi nereguluje.. ci hej..?
ex Leganza ´98
...to feeay na liště je zpětný ventil a ten musí držet tlak např. 2,9 - 3,2, větší pustí zpátky do nádrže druhým vedením tzv. zpětným podle nastavení na ten, který motor a ten tlak na lištu natlačí jenom čerpadlo, tak že je buď špatný zpětný ventil nedrží natlakování anebo čerpadlo, protože prostě nevyvine právě ten patřičný tlak...
tak ať nám jezdí a nezlobí, jak říká Topol
Mimochodom este stale trpim tymto problemom, ktory sa opakuje dokola.. nema s tym teda naozaj nikto skusenost?
ex Leganza ´98
feejay skús prečistit kontakty,alebo vymenit relé palivoveho čerpadla mne toraz tiež nešlo naštartovat no chybu som našiel hned,lebo tam mám manometer
merač tlaku paliva vymenil som druhé relatko dal som na skúšku z tlmených svetiel a auto chvatlo no potom som pôvodné vyčistil najlepšie je ich vyčistit všetky a máš pokoj raz mi takto tiež nešli svetlá no a chyba zas v relátku no to je tak asi všetko daj potom vediet čo ako
- P260610_18.08.JPG (124.89 KiB) Zobrazeno 6317 x
Noo, to s tymi relatkami som skusal, ale nic.. aj to mam vsetko vycistene a nic
Zakliate auto co sa tyka startovania.
ex Leganza ´98
no tak procitam jakysi problem a rikam si co to proboha resite?
ale preci jen mam par vysvetleni a tipu
ten ventil na liste je jen pro kontrolu mereni tlaku.tedy pokud mas spravne prislusenstvi tak nasroubujes merak a vidis tlak.je to jen odpousteci ventil nic jineho to neni.
regulacni ventil je az na konci listy do ktereho vede ta podtlakova hadicka.
a proc kdyz auto nestartuje tam neni benzin?
to je jasne protoze je v haji pumpa paliva ktera po chvilce behu -zastaveni a novem startu se nerozbehne nebo nedokaze vytvorit tlak.
jakmile ale uvolnis tlak respektive otevres palivovy okruh pumpe se ztrati protitlak a funguje jako obycejne dopravni cerpadlo bez tlaku a tim dokaze do systemu natlacit benzin a zaroven se probudit .
stava se to obcas a uz to tu i bylo kdyz nekomu dosel benzin a po natankovani se auto neodvzdusnilo.
jen ty mas tu pumpu asi polochciplou.
snad se to da z tohoto pochopit.
Já když mám v nádrži málo benzínu, myslím tím ručičku pár milimetrů nad červeným, tak nenastartuju napoprvé. Otočím klíčem , zapnou se kontroky ,ale čerpadlo neslyším, staruju nechám to tak 1 vteřinu protočit a nechytne to, vrátím klíč a při dalším zapnutí už čerpadlo slyším a nastartuju na škrtnutí
. Takhle se to chová jen když toho benzínu mám málo, když mám půl nádrže, tak po zapnutí klíče čerpadlo taky neslyším , ale chytne bez problémů hned. Mě by zajímalo co to čerpadlo spíná , kde je něco jako policajt na tlak benzínu.
