https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... 53#p260853
Spilenie pruzin
Re: Spilenie pruzin
Tak pardálové skončil som fiaskom tak čítajte a skúšajte,mimochodom MiMo svorky mám tak keď to budeš chceť vyskúšať není problém
Re: Spilenie pruzin
No ked ti to narobolo takéto nepríjemnosti
, tak v čom sa líšia tvoje svorky odtých drahých, čo som hodil na ne link?
Re: Spilenie pruzin
Nie tie svorky sú uplne rovnaké ako v Tuningu a hrúbka pri najmenšie je 10mm no pružina na Lege pri postavení na kolesách má práve medzi krúžkami 10mm tak vlastne som skúsil len tie vaničky ktoré sú ploché ale aj tak tie jazdné vlastnosti sú o ničom som už pán v rokoch a tak uprednostnujem pohodlíčko takže síce pokukávam po športových pružinách no asi nakoniec skončím u originálu
Lega proste nie je šporťák
Re: Spilenie pruzin
a v com su ine tie jazdne vlastnosti?? bolo to tvrdsie ci plavalo to???
Re: Spilenie pruzin
Darujem Ti tie svorky a oskúšaj len sa to chovalo ako ralye auto - tvrdé a nepohodlné
Re: Spilenie pruzin
Peto to su na hov...cesty-peha- píše:Darujem Ti tie svorky a oskúšaj len sa to chovalo ako ralye auto - tvrdé a nepohodlné
Re: Spilenie pruzin
to ten jeden zavit tolko urobil??? sak uvidime skusim mozno a asi to je v tej ceste
Re: Spilenie pruzin
Máš pravdu Peha, Lega je pohodlný a mäkučký kočár a pri dnešných pokutách a limitoch nemá cenu riešiť športový podvozok. Podľa mňa je Lega na pohodlnééé a pohodové jazdenie.-peha- píše:Nie tie svorky sú uplne rovnaké ako v Tuningu a hrúbka pri najmenšie je 10mm no pružina na Lege pri postavení na kolesách má práve medzi krúžkami 10mm tak vlastne som skúsil len tie vaničky ktoré sú ploché ale aj tak tie jazdné vlastnosti sú o ničom som už pán v rokoch a tak uprednostnujem pohodlíčko takže síce pokukávam po športových pružinách no asi nakoniec skončím u origináluLega proste nie je šporťák
Re: Spilenie pruzin
Já bych to neřezal, ta pružina má mít i ve stlačeném stavu nějakou výšku, a když ji nemá, tak to bude tlouct natvrdo. za mých mladých let se dělávala taková prasárna, že se pružina v první otáčce zahřála autogenem na 2 nebo 3 místech a stlačila. je ale třeba ji zahřát a stlačit a pak rychle zchladit, aby se nepopustila.
Re: Spilenie pruzin
dneska som isiel o 2cm dole a rozdiel v pruzeni ziadny
- Fotografia0156.jpg (208.02 KiB) Zobrazeno 3836 x
- Fotografia0155.jpg (195.87 KiB) Zobrazeno 3836 x
- Fotografia0154.jpg (167.89 KiB) Zobrazeno 3836 x
Re: Spilenie pruzin
a aj do garaze bez problemov vojdem
- Fotografia0157.jpg (237.88 KiB) Zobrazeno 3836 x
Re: Spilenie pruzin
nooo zkus to na těch 45 ti profilových gumách co to udělá 14" jsou vysoký a zimní k tomu ještě měkký
Re: Spilenie pruzin
co to to M vlastně??
Re: Spilenie pruzin
BMW ale super tedy M3
POWER
