Kúrenie - odvzdušnenie
zer0
Příspěvek od zer0 »
Zdravím mám daewoo espero 1.5 dohc 96 a chcem sa opytat ako sa odvzdusnuje kurenie, ziadni odvzdusnovak som tam nenasiel, takze je bud dobre sochovany alebo sa to odvzdusnuje same ? dik za odpovede
stulpa
Re: Kúrenie - odvzdušnenie
Příspěvek od stulpa »
Odhaduju ze Ti to prestalo topit.Uz se to tady probiralo mockrat.Mas tam dost vody? Kdyz ji je malo tak to netopi.Topeni je napojeno paraelne na vodni okruch chlazeni motoru. CO se tyce odvzdusneni tak chladici okruh se odvzdusnuje sam.No procti si toto: https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... it=netopim
Daewoo Nexia 1.5, 16V, 66 kW, 5dveří HB, GTX--- R.I.P.
Daewoo Nubira 1.6 16V (A16DMS) sedan + LPG AGC 01.05-67R-01 Rv: 2001
zer0
Příspěvek od zer0 »
Topí to ale az za dost dlhu dobu, dolial som nemraz, tak uvidim :)
stulpa
Tak to mi dela taky,ze to trva dlouho nez to zacne topit.A i tak se mi zda ze to topi nic moc.Nemel sem moznost porovnat.Zkusim se podivat na jakou teplotu mam termostat a jestli otvira spravne,kdyztak vymenit za jinej na vyssi teplotu.
zer0
Příspěvek od zer0 »
Ja som termostat menil za nový ale predsa kúrenie má samostatny okruh z motora nie ? termostat predsa otvara az okruh ktory ide do chladica
vladimir fodor
Příspěvek od vladimir fodor »
zero ,je pravda čo píšeš ale ked máš nanič termostat tak voda preteká do chladiča sôr ako sa zohreje a potom čas ked začne kúriť sa výrazne predlžuje
stulpa
Topeni je napojeny na chladici okruh motoru.Jak bych to nazval "vedlejsi odnoz"Zahreje se voda-zahreje se topeni.Pokud brzo sepne termostat a zacne se voda ochlazovat z chladice tak samozdrejme trva dyl nez se zahreje na provozni teplotu a tim padem dyl trva nez zacne topit.
Zjednodusene nakresleno
zer0
Příspěvek od zer0 »
Ano ano mas pravdu, termostat funguje dobre, vyvierala mi voda, teraz to ide dobre. menil som aj cidla teplomera aj to cidlo co spina ventilator, ja som hlavne hcel vediet ci sa kurenie neda odvzdusnit ako na vacsine aut. mozno mame ale zacpaty ten radiator ako tu pisali... ale ked som vypustal vodu nebola spinava... sranda no uvidim ako to bude ked som teraz dolial vodu. diky za rady hosi..
Zpět na „ESPERO“
