Nexia 210000 motor?!!
Zdravím chtěl bych se zeptat jestli motor na nexii vydrží i 400000? km,mám najeto 210000 km olej filtry všechno měnim rozvody uděláne motor neklepe moc pěkně šlape je tento motor schopný najezdit 400000? ,kdyz se o neho bude starat diky za odpovědi.
Re: Nexia 210000 motor?!!
Ked sa budeš tak onho starat ja nadalej je to možné, že ano. Moje doterajšie max. bolo na astre 1,6i jedného známeho 600000 a možno by ešte behala nebyt šrotovného
Tak nech to nesii vydrží
Poteším Ťa tahle fešanda už má 800 000 za sebou takže neboj pri dobrej starostivaci vydrží a mimochodom Nessi je jedno z najlepších od Daewaa čo sa výdrže týká
- DSC06644.jpg (122.47 KiB) Zobrazeno 3284 x
jj je to o tom ,jak se clověk o auto pečuje diky:))
...jo jo peha ale u něj motor nejezdí " studenej ", prostě 10km jenom do práce a zpět a 20km tak vychází na 20km studenejch tj. voda se zahřeje na 3 - 4km ale olej na provozní teplotu ( okolo 150°C na prvním pístním kroužku ) až na 15 až 20km a to ještě podle teploty okolí...
Mějte se fajnj
Mějte se fajnj
Jojo, kdyz se o auti starate, tak vydrzi.
Moje Ascona ma nalitanejch uz 250 000 km a motor si krasne potichu prede.
Ale je poznat, ze to chce se o ni jeste postarat
já mám 300.000km a žádný problém.
Ja mam 220000km v pohode zatial bez zasahov do motora,v pohode znesu pri bežnom jazdeny 500000km,treba sa on starat,vymeny oleja a hlavne nezabudat na vzduchovy filter,radšej menit častejšie ako je predpisane.Ten jemny prach je ako zabrusovacia pasta ked sa namieša vo valcoch z olejom a to je potom minimalne na vymenu kružkov.Nech služi minimalne ešte tolko kolko doteraz!!!
