A teraz otázočka -prečo to nemáš v strede,nestačí káblik alebo to je tak naschvál
Re: Espero/Corsa/Leganza ------- conpet
Dobrý
Máš šťastie že tvoja je tmavá takže to tam ani nevidno Já ale nechcem pokaziť týmy gombíkami bielú
no hlavne je na nej zatial nepotrebujem a tak ma napadá že či u teba to tiež nebolo zbytočné...veď máš vzadu GULU ako hrom
Kabel je dost dlouhej. Kuba to taky přemísťoval z mista na místo a nakonec to má taky tady v rohu, nepřekáží to tam ničemu. Ještě nevím co s tím udělá letní slunce. Jo hlavně teda nevím jak bych to tam doprostřed dával, aby nebyl vidět ten kablík.
Peťo ten káblik sa dá zastrčiť medzi okno a palubku Já tak mám navigáciu lebo neznášam viditelné kábliky
Proste mám kabel od navigačky od spodu ťahaný pod gumou u dverí potom hore tam čo máš ten panelík a dalej až do stredu vedie pod oknom a nevidno nič
Tie snímače sa dajú streknúť tenučkou vrstvou farby, alebo dokonca už sú vo farbe. Len to striekanie nieje možné na všetkých. Mám nejaké lacnejšie a tie sa nesmeli striekať aby fungovali.
Peháčku , pod oknem by to možná šlo
, uvidíme časem jak to dopadne
...inu to jsou ty dobráci se stále namontovanou koulí, pokud je " demontovatelná " tak nemá na voze bez přívěsu co dělat, jinak vychytávky jsou a budou ještě chytřejší u některých auto zaparkovává " samo " ale jak píše peha, nepotřebuji to, je to nakonec jenom pro ty druhé...
Já bych ten závěs strašně rád sundal , ale ono to fakt nejde. Pootočím zajišťovací páčku, koule se trochu uvolní , ale vytáhnout prostě nejde. Už jsem zkoušel všechno možný, ale nepodařilo se mě ji vytáhnout. Asi tam je něco rozbitý, nebo něco dělám špatně
No u Nás už je schválené že nové tažné musí mať sundavací gulu a pokud neťahá príves a gula je tam hrozí pokuta.Dokonca chceli dať do zákona že ani stávajúce gule ktoré sú pevné už na STK nedostanú povolenie ale neviem či im to prešlo.
...jo jasně conpet asi rozdělat promazat a sundavat..., omlouvám se Ti nechtěl jsem Tě napadnout ale příšerně mi se.., když večer zaparkuji ...no máme málo místa na parkování v Praze a pak přehlédnu, když procházím mezi auty kouli a rovnou do holeně..., to bych mu nejradši prohodil oknem cihlu aby s toho měl taky nějakou radost ( to je jenom první zteklá reakce, nikdy jsem nikomu nic nepoškodil naopak kolik RZ jsem měl od koulí poškozených i utržených vlastně pak následně ztracených), jinak peha u nás už to je taky v zákoně, pokud máš odnímatelnou musí být dole jinak pokuta a je tomu tak dobře...
Mě se tam taky nelíbí , ale jak jsem psal je tam něco v pr..li a nejde dolů. Tak až bude teplo , tak se jí asi podívám na zoubek
Konečně na letních
- Obraz0031letni.JPG (106.94 KiB) Zobrazeno 5114 x
Ja som této disky mal celú zimu
a prezul som už dávno na začiatku mesiaca
Hodili by sa Ti tam podložky aspon 2 cm ja mám 3 ináč pekná Lega
...to conpet to jsou " denní diodová " světla na těch mlhovkách vtipný a zajímavý, dobrý
To jsou diodový pásky alá PEHA
Jen jsem to od něj okoukal
Ale jezdit se s tím nedá , na dálku nejsou vůbec vidět a je to o pokutu, takže to je jen taková parádička.
...jo jasně conpet, schválené denní světlo má označení tuším RL .. , nicméně už i automobilky to montují do stávajících světel viz. AUDI, nebo i shade ale toto řeší další žárovkou v mlhovce, sám mám halogenové malé žárovky v samostatném světle ( HALLE ), mám to dlouho sprostého důvody zapomínal jsem rozsvěcet
