Zadní náprava
Bivoj
Zadní náprava
Příspěvek od Bivoj »
Ahoj, nevíte někdo jaká má být vůle vnitřního kroužku ložiska na hřídeli zadního kola? Protože při demontáži brzdového bubnu jde vnitřní kroužek volně sundat z hřídele. Při měření je průměr hřídele o 0,04 mm menší než průměr vnitřního kroužku. Ještě jeden dotaz. Po nastartování nezhasíná oranžová kontrolka funkce motoru. O jakou závadu by mohlo jít? Díky za odpovědi
Mikeš
Re: Zadní náprava
Příspěvek od Mikeš »
To,že jde vnitř. kroužek ložiska sundat rukou je úplně normální.Není to závada a nemá to na nic vliv.
A z "checkem" nejlíp zajet na diagnostiku.Dá se to v domácích podmínkách sice zjistit,když propojíš na diag. zásuvce drátem pin A a C,ale bez tabulky chybových kódů Ti to bude na nic ;)
Land Rover Freelander Td4
Zpět na „MATIZ“
