Btw se jim moc nelibilo, ze reklamace vyrizuju u nich a na garancku jezdim do BS, ale rekl jsem mu, ze jsem jim psal na ofiko mail a nikdo se neozval, ja se jich doprosovat nebudu, za coz se pan Simonides omluvil, ze je to jejich chyba a ze se to priste uz nestane, dal mi svou vizitku a at volam primo jemu. Znovu potvrzuju, ze pan Simonides je pro me jeden z mala prijemnych v Renocaru.
Závady
Re: Závady
Asi jsem to nenapsal presne, ale nerekl mi, ze to je sul z udrzby, ale je to z te baterky, to nepoprel. Navic je to primo u baterky, takze ani zadne vytacky nebyly. A ten nosnik mi osetri taky, byl jsem dost poteseny a zaroven jsem si byl jisty, ze to je vsechno na reklamaci, nebyl zadny prostor na vytacky, vsechno jsem udelal, jak melo byt. Samozrejme nejdrive si zjistoval, jestli jsem na vymenu baterky jel, uz kdyz to hledal, smal se pod fousem, ze pokud jsem tam jeste neprijel, cele si to zaplatim
Po minute ten zaznam ale nasel, tzn musi to spravit oni.
Re: Závady
Tak já mám taky problém s těmi brzdami při couvání. Děje se to pouze při jemném brždění vzad. V případě, že na to šlápnu víc tak nic nevrže. Ale jinak je to šílenej rachot. Ale nemám čas jezdit do servisu. Auto používám k podnikání a prakticky pořád. Mám sice ještě Tico, ale tím nemůžu přijet na jednání
nyní CHEVROLET CRUZE 1.6 LS+ modrošedá metalíza (aktuálně 73 800km), DAEWOO TICO / předtím OPEL OMEGA 2.5 TDI CARAVAN r.v.1996, FIAT CINQUECENTO 0.9
Re: Závady
Mě to též dělá, ale pouze za mokra. Je to taková bolest Cruze, přičemž dle Cruzefóra to řeší v podstatě celý svět. Poláci však objevili problém s tlumící hmotou na šroubech brzdičů, viz. níže:
- zaciskl.jpg (52.45 KiB) Zobrazeno 4542 x
- zacisk2.jpg (53.89 KiB) Zobrazeno 4542 x
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
Topi a topi
Zdravim panove,
ted se mi stala jedna takova docela neprijemna zalezitost ...
Vcera si tak jedu autem, chci si zatopit a ono nic ... auto bylo zahrate vic nez dost, ale nic nez studeny vzduch jsem z toho nedostal.
Za par minut ovsem zacalo topit tak jsem to bral ze je to v pohode, jen se neco zaseklo a uz to vali. Prusvih je ted v tom, ze auto jen topi na maximum at delam co delam ... i druhy den jak jsem vlezl do auta tak to zacalo topit, nepomaha nic. Zkousel jsem vypnout, zapnout motor, zapnout klimu ale nic ... porad to stejne, topi a topi. Diky bohu ze se vetrak da jeste vypnout a jdou otevrit okynka
Nema s tim nekdo z vas zkusenosti co by to mohlo byt? Sice jsem objednany do servisu, ale nechce se mi to tam nechavat moc dlouho.
p.s. ano, zkousel jsem nastavit nizsi teplotu
p.p.s. omlouvam se, chtel jsem to ulozit do sekce zavady, ale omylem jsem klikl asi na nove tema
Chevrolet Cruze LS+ 1.8l, K&N Filtr, šedofialová Smoky
- Dimco Nubira 97
Re: Závady
Nič sa nestalo už je to napravené...
Daewoo Nubira 1.6 SX 106hp :)
Seat LEON 1.4 TSI
Seat LEON 1.4 TSI
Re: Závady
Pro NiQ: přesně tohle se mi taky stalo. Měl jsem auto asi měsíc a chtěl jsem ubrat teplotu a přesně jak píšeš. Rvalo to teplý vzduch a nedalo se to nijak snížit ani nic jiného dělat. Taky jsem zastavil, vypnul motor a klimu a zase vše zapnul. A ono nic. Druhý den jsem nasedl do auta, vše v klidu nastavil a ejhle od té doby to funguje perfektně. Pointa: myslím, že jsem to tehdy někde pěkně dodrbal a něco blbě zmáčknul. No jo no , první auto s klimou.A fakt od té doby v pohodě. Tak snad to nebude nic vážného.
Re: Závady
666: hmmm, no zkusim si s tim tedy jeste pohrat ... horsi uz to asi byt nemuze
diky za info, jsem rad ze se to nestalo jen me. Pokud na neco prijdu tak dam hned vedet!
Re: Závady
Mne sa to v zime rano stalo tiez. Nic nepomahalo vypnut ten teply vzduch. Zavolal som do servisu este v ten den, ze nech sa na to pozru. Isiel som do servisu a uz to bolo OK. Od vtedy nic.
Cruze 1.8 LT, r.v. 2010
Re: Závady
Tak ja bych to videl, ze chyba bude nekde u soudruhu v Koreji
Trochu jsem si s tim hral a porad to blblo, ale jakmile jsem zkusil kombinaci ofuku predniho skla naplno a pustit klimu, tak najednou se vse spravilo a uz vse funguje jak ma.
Ale je zajimave ze i kdyz jsem zkousel ruzne kombinace foukani, sily foukani a pousteni a vypinani klimy tak porad to bylo to same, jen se menila intenzita proudu horkeho vzduchu podle toho jak jsem pridaval silu foukani.
Doufam ze ted uz se to nestane a v lete se v aute neuvarim
Tipl bych to na sw chybku ...
Re: Závady
Jo tak u mne to bylo vloni v červenci v tom největším pařáku. Byl to mazec.
Re: Závady
Tak praskla baterka a zrezly nosnik spraveny - bordel z baterky byl jeste z te puvodni, nechapu, ze to po te vymene nevytreli poradne, dobre jim tak
A nosnik pry osmirglovan a natren, kdyz jsem na to koukal, je tam pod tou barvou nalepeny bordel, takze to podle me ani neosrmirglovali, nicmene zaruka na proreziveni je, takze to neresim. Nechal jsem si i vymenit kabel airbagu, o tom v sekci code 95
Celkova cena 0,- , prekvapive dobry pristup Renocaru, takze spokojenost
Re: Závady
bordel pod barvou?? tak to je něco,to chtělo celý vyšmirglovat a utřít odmaštovačem pak základ a lakovou barvu,no odborníci
Re: Závady
Jako, bez komentare radeji
Uz kdyz psal popis zavady, tak na papire bylo - "oprava poskozeneho protikorozniho nateru", a ne " oprava zrezleho kusu zeleza"
Je jasne, ze ta rez nebyla v barve ale na kovu, nic jsem radeji nerikal. A pak na to koukam, ze pry to cistili a pretreli, ale je videt takove ty kousky, pry je to v te barve, coz se mi nezda. Ja jsem rikal, ze pokud se ta rez objevi znova, tak se to vlastne opravi, pan Simonides prikyvoval a rikal, ze zaruka na rez je 6 let, do te doby se to bud projevi nebo ne. Kdybych asi moc chtel, mohli mi to udelat poradne, ale kaslu na to, pokud to udelali nekvalitne, jen si pridelai praci, me se to osobne moc netyka
Re: Závady
Na podvozek ta záruka na prorezivění není, viz. servisní knížka - oddíl záruky, pakliže nemám jinou
Re: Závady
No ono v Renocaru není záruka ani 6 let na kastli,spravili mi puchýř štětečkem a řekli že to od kamínku,na kufru vzadu,ale to že tam jsou ještě dva puchýře další vedle, neporušenýho laku mechanicky???to ten kamínek asi vylítl zevnitř z kufru,už tam nepojedu a ani nic nekoupím a jestli se takhle chovají všechny chevy servisy tak tohle je první a poslední chevy
Jo a když spravovali palubku a poškrabali ji tak to hodili do aultu takže nasra.........bylo to 3 týdny nový tenkrát
