Výmena repro - vpredu a vzadu
Re: Výmena repro - vpredu a vzadu
Vedel som že sa da isto kupiť aj lacnejšie nakolko som to kupoval v datarte....ale čas tlačil nato aby som skúsil či to rádio ide ako má a večer jediný obchod po blízku, ktorý bol ostvorený...viac menej nebolo navýber ... inak to tvoje radio fajn ako sa tak divam
- LordMMX
http://www.facebook.com/video/video.php ... 5327557525 tu máš aj video toho rádia v akcii... točil som to iphonom takže tak
ako sa tak dívam pyšný majtel
reproduktory si nechal pôvodne?
- LordMMX
repro v zadu boli menené pred 2 rokmi tuším, takže jediné čo viem že sú trojpásmové a v predu som menil akurát dnes, lebo už ich trafil šľak
Ak by niekoho zaujalao, z mojho espera mam na predaj Hertze 165 kompo... mal som ich vzadu na "plate " hrali krasne.
Zdravím všetkých autíčkárov, chcel by som sa spýtať , či dával niekto do espera šestnástky repráky do predných dverí. Dopátral som sa že tam majú ísť povodne desiatky,
ale tie sa mi zdajú strašne malé.
Pred pár mesiacmi som sa stal hrdým majitelom Espera ale tie fabrické repro sa nedajú počúvať.
Mám doma aj drevené medzikružie a dalšie somarinky, len neviem či sa to vlezie medzi plech a tapacír a či tam nebude niečo zavadzať ,poprípade aké maximálne hlboké repráky sa tam dajú nasáčkovať bez toho aby sa musel laminovať tapacír. Nemám problém odrezať kúsok plechu z dverí ale nechcem sa púšťať do úpravy tapacírov.
Doma mám na poličke repro : SINUS LIVE SL 165W , takze by som ich tam rád dal , montážnu hĺbku majú cca 60 mm.
Ak má s tým niekto skúsenosti ,tak budem rád za každú radu , poprípade nejaké foto z montáže by potešili.
Milý Michal,
keď pohľadáš na fóre dobre, tak sa k 16kam vpredu niekde dopátraš. Nepôjde to bez zmien - hlavne na vodičovej strane - tlačidlo kufra je trochu hlboké a vôbec - ak repro nemajú zníženú hĺbku - teda SLIM FIT ako SONY XS séria, tak môžeš mať problém spustiť okno úplne dole.
To strieborné Espero, ktoré som si zvukovo upravoval a z ktorého som tu dal foto už nemám, teraz mám zeleného krásavca a už mám kúpené 6,5´´ dozadu a 4´´ dopredu - tak ako predtým. Sú to MAGNAT DARK POWER a očakávam dobrý výsledok. Tiež Magnat CAR FIT séria vyzerá dobre na začiatok. Nie je potreba dávať také veľké repro dopredu, ak si vyriešiš celú audiosústavu. Odhlučnenie dverí alebo správny zosilovač urobia viac ako veľké repro pichnuté priamo do rádia.
Moje odporúčanie : kúp repro dobrej značky strednej triedy originálnych rozmerov s dobrou rezervou vo výkone.
Už sa otepľuje, aj ja budem čoskoro nahadzovať, už viem ako na to po práci na striebornom
Daewoo Espero 1.5 16V strieborná /elektróny / klíma / 272 500 km(predané)
Daewoo Espero 1.5 16V / 1996 / tmavomodrá / 233 200 km(predané "spoluobčanom")
Daewoo Espero 1.5 16V / 1996 / zelená / 95 000 km / ABS, AIRBAG 1x, nast. volant, klíma
Aaaaaa,
predtým som nedočítal dokonca tvoj príspevok - 60mm nie je tak veľa - vyskúšaj a uvidíš. Možno nejaká z tých MDF podložiek pomôže. Na skúšku nahoď - skúšaj na vodičovej strane, určite daj okno úplne dole, či to ide...
A SINUS LIVE - na to som len dobré ohlasy počul. Good Luck!!
