Dálkové ovládání - postup opravy.
Re: Dálkové ovládání - postup opravy.
Segabond píše:
Takze zkusil jsem to a tak to u Daewoo nechodi. Chodi to trochu jinak
1) Otevrit dvere klicem
2) Sednout, zavrit dvere
3) Zapnout zapalovani a do 3 sek vypnout zapalovani. Klic nevyndavat.
4) Stisknout na klicence tlacitko zavrit 3-4 krat do 20 sek. Dvere se museji zamknout a mate klicenku zesynchornizovanou :lol:
Jo tak tohle je OK, jak jsem psal i v sekci Nubira, měl jsem od začátku února zprovozněnou dálku u kluků v Golc caru. Ale včera jsem chtěl odemknout, když jsem jel večer z práce a zas NIC!!!!. Odemk jsem klíčem a jel domů.
Teď před chvílí jsem přesně aplikoval výše uvedený návod a po třetím stisku tlačítka zavřít se centrál zamkl a je to OK. Jen mi není jasné, proč se mi už podruhé stalo, že dálka takhle "umřela" ????? Může mít vliv třeba mobil? Nebo se někdo pokoušel se scanerem ukrást nějaký auto v okolí a naboural mi kod? Stalo se mi to u Carefouru a včera Na Poříčí??? Na Poříčí u KFC stojí občas modrá Nubira kombi, není to někoho z fora?
Jinak smaozřejmě dík za návod, kterej se týká originálních alarmů v Nubiře a Leganze viz foto přívěsku ve fotogalerii Nubira
segabond
Příspěvek od segabond »
Richard píše: Jo tak tohle je OK, jak jsem psal i v sekci Nubira, měl jsem od začátku února zprovozněnou dálku u kluků v Golc caru. Ale včera jsem chtěl odemknout, když jsem jel večer z práce a zas NIC!!!!. Odemk jsem klíčem a jel domů.
Dela to u mne taky. Myslim ze se to muze stat kdyz mackas dalku mimo dosahu baze v aute. Nejak se rozesynchronizuje ten plovouci kod. Nemysilim ze by za to mohl mobil.
to uz ti to zas umrelo?to je bestije.hlavne ze si to rozchodil.ono vseobecne daewoo ma s tim kodovanim problemy.
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
Ahojte ak Vám občas blbne dialkové ,že otvoríte auto raz z 10m a raz z 5 cm tak rozoberte ovládač a prekontrolujte plošný spoj hlavne té mrnavé mikrotlačítka ktoré stále mačkáte potom sa može stat toto -P a dialkové blbne ako mne :D zaletoval som to a v pohode otvára a zatvára ok a ani moc nemusím na ne tlačit .Ešte som do nich nakvapkal trocha vd na prečistenie ;) možno že to niekomu pomože :PP:
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
Zapnout klíček,podržet oba čudlíky(zamknout,odemknout) počkat cca 10 sekund,v centrálu cvakne a už to chodí. :lol:
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
pepicheck
Příspěvek od pepicheck »
Ahoj lidi, když už se tady řeší dálkové ovládání, mám dotaz. Při štelování ruční brzdy jsem narazil na jakousi krabičku kde je napsaný Keyless entry, a RK500 a cosi dál.
Problém je, že já nemám dálkový ovladač.
Dotaz zní dá se někde koupit nový ovladač, za kolik asi tak, a jak se nastaví.
D9ky moc
HusarJan
a otváraš iba klúčom čo si to stratil :?: dá sa tam na hodit aj nové a dialkové možeš mat aj v klúči :D
pepicheck
No, když jsem ji kupoval, tak k tomu byli jenom klasicky klice. Bez DO. Ale vzhledem k tomu, ze ta ridici jednotka DO tam je, tak predpokladam, ze by to melo fungovat. Akorat jsem k tomu nedostal to DO.
A to je prave otazka, kde ho vzit novy.
Dík
teoreticky se da objednat.ale nevimnevim.mozna i na vrakovistich se nekdy daji.jenje problem ze nekdy ty ovladace proste umrou a neni to jen utrzenym cudlikem.prodtr to prestane vysilat.nebo jen na kratkou vzdalenost.
dalka v klici je RK 700 a to ma uplne jiny konektor jednotky takze by se musela prepinovat elektrika a neco dodelat.
Většinou mají na vrakovišti jednotku i s příslušnou dálkou, cena okolo 500,- a víc :D
pepicheck
Díky moc. Projedu se a prolezu vrakáče, mám jich v okolí asi šest.
kesko
Příspěvek od kesko »
Asi len ten vrakáč, pýtal som sa v servise na nový ovládač a spomínali vtedy cenu cca 4 000,- Sk. Chcel som mať dva ale za tie prachy určite nie.
adams.blazek
Příspěvek od adams.blazek »
zdravím mám celou jednotku plus dva ovladače snadná výměna krabička je pod loketní opěrkou má takovou anténku cena za komplet 1000 kč tel 731499740 a také mnoho ostatních dílu na leganzu 2.0 r.v 2000 blok motoru převodovky a jiné
Ujel
Příspěvek od Ujel »
adams.blazek píše:zdravím mám celou jednotku plus dva ovladače snadná výměna krabička je pod loketní opěrkou má takovou anténku cena za komplet 1000 kč tel 731499740 a také mnoho ostatních dílu na leganzu 2.0 r.v 2000 blok motoru převodovky a jiné
Po bližší domluvě mám zájem. Šlo by mi eventuelně o tu jednotku s ovladačema, je-li to stále aktuální. :lol:
Daewoo Leganza 1998, 98kW, LPG, stř. metla, klima, kůže, "dříví". Rožnov pod Radhoštěm.
tira
Příspěvek od tira »
zdravím.... mám problém a to ten, že mi přestala jít dálka. různé postupy už jsem zkoušel ale pořád nic.
pokusím se sem vložit nějaké fotky ..... děkuji za pomoc.
nebo tady fotky http://uloz.to/xhbitcXu/daewoo-jednotka-do-jpg
http://uloz.to/xLejDU7K/klic-daewoo-jpg
Zpět na „LEGANZA“
