vzduchovy filtr LPG ???
massic
Příspěvek od massic »
jsem v šoku
právě jsem se dozvěděl že LPG má vlastní filtr vzduchu?
může to být pravda? mám LOVTEC+AEB .
prý se má měnit ale vůbec nevím kde bych ho měl hledat.ničeho jsem si nevšiml...
Re: vzduchovy filtr LPG ???
Na toto lepsie odpovie peha ale ak je to vstrekovanie tak to ma medzi zplynovacom a ventilkami/distributorom plynu ku vstrekom filter plynneho propanbutanu. Tusim sa dost casto meni a je relativne drahy samozrejme podla toho kto vam ho vymeni, samotny ho len tak lahko nezozeniete, kedze veci na lpg v beznych autodeloch nedostat.
LPG nemá žiaden vzduchový filter veď je to uzavrený systém tak kde by tam bol :lol: :lol: :lol:
Elektronic má filter kvapalnej fáze :lol:
Sekvenc má filtek kvapalnej aj plynnej fáze :lol:
No nakolko neviem aký tam máš ventil tak neviem presne aký filter tam ide ale na tvojom systému je len jeden a to kvapalnej fáze a je vo ventile alebo pri nem no a vnútry je papierová vlažka a ten filter je namontovaný na tej medenej rúrke čo ide od nádrže.
Takhle dáko vyzerá LPG ventil a filter
massic
ty jo to musi byt hrozne malé ne?
ta spodni fotka, to je prumer tak dva centimetry ne? :-D
ani nie tusim 5cm, 2cm mozno na vysku, kupis to u lpg montaznikov ale niektori to neradi predavaju pretoze sa podla mna opravnene obavaju ze si to nejaky sikovnik rozvrta a spacka. Ak mas taketo otazky tak si to radsej daj vymenit priamo v lpg servise pri rocnej kontrole.
Ale mne auto fungovalo aj s nadherne zapchatym filtrikom plnym siveho prachu. To uz musi byt nieco aby tento filter sposobil problemy.
massic
Asi budu znít natvrdle, ale pořád mi není jasné zda je ten filtr v tom ventilu a nebo někde zlvášť.
Ten ventil jsem vymontoval protože mi na něm odešla cívka. Mám to teda nějak ještě rozebírat že v tom najdu ten filtr? :D
nebo ten je jako díl zvlášť někde na přívodní trubce plynu ?
dík
v tej mosadznej nadobke pod elektromagnetom je ukryty filter, sam som to este nerozoberal, nemal som najprv filter a potom mi to vzdy vymenil servisak pri rocnej prehliadke nez som nezistil ze ju uz netreba, ale tipujem ze to drzi pokope skrutka, ktorej hlavu vidno pod mosadznou nadobkou, a pozor je tam O kruzok, nestratit.
massic
Super díky moc, a ještě mám dotaz. Magnet jsem sice neztratil ale nevím kde tam má být?
je Volně? jestli ano v které části. Před filtrem nebo za ním. (tzn. uprostřed válečku-fitru nebo vně) ?
dík
tak to netusim, ale logicky by mal byt pred filtrom
Zpět na „ESPERO“
