Repro
Re: Repro
jj super já bych to zapojil jako ty stejně ten sub hraje jen hluboký tony takže je to jedno
Dával jsi i kolem napajecího kabelu ty husí krky jako izolaci? a když vypneš motor tak se ti pojistka u baterky rozpojí nebo ti jde proud do zesíku pořád? Měl bych strach ,že vyhoří auto
Re: Repro
ked vypnem motor tak mi nejde radio .. ked nejde radio tak nejde zosík .. a tým pádom nie je odber elektriny z baterky .. lebo je to vlastne mrtvé rameno ... ked sa nedajbože niečo zaskratuje tak to je zlé .. nie nedal som to je zväzok káblov čo tam ide do tej diery jak som vlastne ten kábel ťahal do kabíny ... je to dosť zaizolovaný origošladinek píše:jj super já bych to zapojil jako ty stejně ten sub hraje jen hluboký tony takže je to jednoDával jsi i kolem napajecího kabelu ty husí krky jako izolaci? a když vypneš motor tak se ti pojistka u baterky rozpojí nebo ti jde proud do zesíku pořád? Měl bych strach ,že vyhoří auto
Re: Repro
já právě jestli je v tom káblu za baterkou proud až k zesilovači i po vypnutí motoru nebo jen po tu pojistku.Chtěl bych sub udělat ať to je taky od mohawk dal bych tenhle i s bednou:
DF prázdná bedna / box / ozvučnice pro 30cm (12“) subwoofer
- Pro subwoofer 12" (300mm)
- Materiál - MDF WOOD 22mm
- Mačkací kovové terminály
- Box potažen černým kobercem
- Rozměry: 52,5 x 38,5 x 40 / 27,5cm
- Objem: 45 - 48L
- Bassreflex (výdech) 26 x 10cm
Subwoofer MP-1244
Speciální subwoofer navržený pro Sound Quality (SQ) jako např. soutěž EMMA.
- Rozměry: 30cm (12“)
- Max.výkon: 400W
- RMS výkon: 200W
- Citlivost: 90dB
- Frekvenční rozsah: 28-3.000Hz
- Impedance: 4+4 ohm
- Montážní hloubka: 14,9cm
- Velikost a typ magnetu: 16,5cm 1-vrstvý keramický
- Velikost cívky: 50mm BASV
- Konstrukce (koš): antirezonanční, hliníková (ALU) litá
- Xmax: 9,0mm
- Mms: 141,1g
- Membrána: prošívaná, ze speciální vysoce kvalitní několika vrstvé celulózy s povrchovou úpravou
- Závěs membrány: speciální pěnový pro vyšší výkon
- Velikost uzavřené ozvučnice: 38L
- Velikost otevřené ozvučnice: 51L, bass-reflex (D x V): 20 x 12,5cm
- Objem: 45 - 48L
Subwoofer MP-1244
- Max.výkon: 400W
- RMS výkon: 200W
- Citlivost: 90dB
- Xmax: 9,0mm
- Mms: 141,1g
- mdf-prazdna-bedna-box-ozvucnice-pro-30cm-12-subwoofer-ppa-12s-boschmann-original.jpg (64.3 KiB) Zobrazeno 2987 x
- subwoofer-30cm-12-sq-mp-1244-mohawk-original.jpg (57.26 KiB) Zobrazeno 2987 x
Re: Repro
neni to zléladinek píše:já právě jestli je v tom káblu za baterkou proud až k zesilovači i po vypnutí motoru nebo jen po tu pojistku.Chtěl bych sub udělat ať to je taky od mohawk dal bych tenhle i s bednou:
- Objem: 45 - 48L
Subwoofer MP-1244
- Max.výkon: 400W
- RMS výkon: 200W
- Citlivost: 90dB
- Xmax: 9,0mm
- Mms: 141,1g
Vlastne ty si vpredu tak z predu musíš pekné zvuky dostať ..zo zadu len subko a stredy ... ked si pomyslíš na domáce kino .. subík máš pred sebou a vzadu máš len výšky a stredy
Re: Repro
jaké jsi koupil dopředu komponenty? já jsem dal tyhle,ale připadnou mě slabý právě v basech http://www.bmshop.eu/auto-hifi-autoradi ... -2-mohawk/ ale není to vytlumený ty dveře a je to daný jen v tom plastu,vzadu mám tyhle http://www.bmshop.eu/auto-moto-prisluse ... -2-mohawk/ na mdf podložkách a vytlumený a hrají o poznání líp
dopředu bych chtěl lepší,ale je tam mala montážní hloubka
Re: Repro
zatiaľ tam mám JBL GT5 130mm -vú hračku koax ale vôbec nepočuť že tam niečo je ..ladinek píše:jaké jsi koupil dopředu komponenty? já jsem dal tyhle,ale připadnou mě slabý právě v basech http://www.bmshop.eu/auto-hifi-autoradi ... -2-mohawk/ ale není to vytlumený ty dveře a je to daný jen v tom plastu,vzadu mám tyhle http://www.bmshop.eu/auto-moto-prisluse ... -2-mohawk/ na mdf podložkách a vytlumený a hrají o poznání lípdopředu bych chtěl lepší,ale je tam mala montážní hloubka
http://www.carhifinews.de/wp-content/up ... _026C1.jpg
165mm
55Hz - 25kHz, 4ohm , 120W a výšky 25mm 12dB
ale tiež ma trápi tá hlbka :S
Re: Repro
no já když dám jen předek tak to hraje hezky ,ale basy jsou slyšet až když si vlezu dozadu.Tam je blbý ,že ten středobas je hrozně u země.Já dal repra ven,protože dovnitř se to nevleze,je na tom přitlačenej tapecír.Kdybych tam chtěl dát MDF podložku i zvenku,kdyby se olakovala,tak by byl výběr daleko větší
moje jsou vpředu hloboký 5,5 cm víc nevím jestli se vletou bez podložek
vzadu je výhybka 12db vpředu 6db nevím jestli je v tom velkej rozdíl
Re: Repro
je rozdiel... hej videl som ako si to prerobil a docela sa mi to páčiladinek píše:no já když dám jen předek tak to hraje hezky ,ale basy jsou slyšet až když si vlezu dozadu.Tam je blbý ,že ten středobas je hrozně u země.Já dal repra ven,protože dovnitř se to nevleze,je na tom přitlačenej tapecír.Kdybych tam chtěl dát MDF podložku i zvenku,kdyby se olakovala,tak by byl výběr daleko většímoje jsou vpředu hloboký 5,5 cm víc nevím jestli se vletou bez podložek
Re: Repro
tam je akorát blbý,že to pak nevypadá hezky když to z toho trčí ven,kroužky jsem koupil hliníkový 1,5 cm s těma tam dám i repro 6,7 cm ,ale už to nevypadá tak hezky jako když je to zároveň s tím tapecírem.Ještě mi doporučovali tyhle repra že jsou supr a hloubka je 5,6 cm. http://www.ahifi.cz/reproduktory-powerbass-s-6c.html tak nevím jestli by to pomohlo
- 10487.jpg (24.53 KiB) Zobrazeno 2980 x
Re: Repro
hej aj ja som nad tým rozmýšľal že ako to bude vyzerať ked to tak bude trčať von ... ale keby som počalunil celé dvere tak by to nebolo tak nápadnéladinek píše:tam je akorát blbý,že to pak nevypadá hezky když to z toho trčí ven,kroužky jsem koupil hliníkový 1,5 cm s těma tam dám i repro 6,7 cm ,ale už to nevypadá tak hezky jako když je to zároveň s tím tapecírem.Ještě mi doporučovali tyhle repra že jsou supr a hloubka je 5,6 cm. http://www.ahifi.cz/reproduktory-powerbass-s-6c.html tak nevím jestli by to pomohlo
Re: Repro
jj to dej ,protože i já bych chtěl dopředu nějaký pořádný repro
přemýšlel jsem i vylaminovat domeček,ale to zase může časem praskat,to je lepší potáhnout tou kůží
Já tam ty podložky měl a vypadá to blbě,moc to trčí
to jsem měl podložku jen 1,5 cm
Re: Repro
no to verím, ani mne sa tak nepáči ked to moc odstojí .. náhodou zavadíš a je to v prdeli :/ ... ale ked je laminát kvalitný a vieš tým robiť tak by to nemalo popraskaťladinek píše:jj to dej ,protože i já bych chtěl dopředu nějaký pořádný repropřemýšlel jsem i vylaminovat domeček,ale to zase může časem praskat,to je lepší potáhnout tou kůží
Re: Repro
Tak otázka na zkušené
Šlapala by tahle kombinace zesilovače a woofru? Má malý rozměry a nezabere moc místa.Není třeba aby to dunělo, ale jen dokreslilo
zesilovač http://www.ahifi.cz/zesilovac-carpower- ... #komentare
basak http://www.ahifi.cz/subwoofer-v-boxu-cr ... ented.html
- hpb-602.jpg (23.08 KiB) Zobrazeno 2954 x
- 5608.jpg (21.2 KiB) Zobrazeno 2954 x
Re: Repro
táto zostava Ti bohato stačí .. este dobre vytlmit kufor a mozes robiť diskoladinek píše:Tak otázka na zkušenéŠlapala by tahle kombinace zesilovače a woofru? Má malý rozměry a nezabere moc místa.Není třeba aby to dunělo, ale jen dokreslilo
