Matízek netáhne
32jaja
Matízek netáhne
Příspěvek od 32jaja »
Kdo má zkušenost ? Netáhne mi matíz, volnoběžné otáčky jdou jakštakš dobře, svíčky pálej, ale prostě,když šlápnu na plynový pedál,a chci to rozjet, tak z něj víc jak 90 km/h nevytáhnu !! je to prostě líný, čím by to mohlo být? Díky
misojogi
Re: Matízek netáhne
Příspěvek od misojogi »
nejde nahodou len na dva valce ?
32jaja
Re: Matízek netáhne
Nejede to na dva válce, svíčky všechny pálí, takže bych to poznal.
Robert08
Re: Matízek netáhne
Příspěvek od Robert08 »
No,
zkusil bych plnící tlak benzínu na liště benz. filtr pumpa ?
Pokud to nekoktá, nečoudí necuká tak by to mohlo bejt. Ještě můžeš určitě změřit snímač natočení škrtící klapky
Je to jednoduchý a nic tím nezkazíš.
Daewoo matiz 0,8 rv.1999
32jaja
Re: Matízek netáhne
Necuká to ani to nekoktá, jenom když přidávám plyn,tak je to prostě líný, jakoby se nechtělo jet, nemá to akceleraci,ale jakmile pustím plyn,tak se někdy někdy chová,jako v pohodě....
LordMMX
Re: Matízek netáhne
Příspěvek od LordMMX »
možno slabé tlaky vo valcoch, asi by bolo ísť na výbrus... moja nessí tiež ťahala ako drak, potom ju to postupne začalo prechádzať , zlenivela a po GO (po výbruse) zase ide ako drak
32jaja
Re: Matízek netáhne
Tlaky jsou ve válcích dobrý,včera jsem na nich byl.
Mikeš
Re: Matízek netáhne
Příspěvek od Mikeš »
Vzduchový filtr si kontroloval?
Nedávno tu pán s favoritem měl podobný problém,měnil kde co všechno a fáčko pořád netahalo :D .
Nakonec se přišlo na to,že má ucpanej výfuk :o) .
Land Rover Freelander Td4
Robert08
Re: Matízek netáhne
A to se to s ucpaným výfukem nehřálo ?
32jaja
Re: Matízek netáhne
Jak ucpaný výfuk? Bordelem,nebo čím? nebo,že by mě někdo dal na konci výfuku někdo strčil kus hadru do výfuku,anebo ten dotyčný to měl ucpaný v kterých místech? Díky
Petr S.
Re: Matízek netáhne
Příspěvek od Petr S. »
Možná vysypanej kat. To jsem měl na Kadettovi.
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
32jaja
Re: Matízek netáhne
vysypanej katalyzátor? Vždyt jsem ho loni měnil??
32jaja
Re: Matízek netáhne
Ikdyž ten katalyzátor bude zřejmě asi šit, je to v replice za nějakejch 400,-Kč, tak nevím ???
Mikeš
Re: Matízek netáhne
Zbortily se mu přepážky v koncovým tlumiči :D a zkrátka se to ucpalo.
Jinak tou dobou se tady někdo dobře bavil tím,že chodil v noci po sídlišti a kde komu stříkal do fuku montážní pěnu :roll: .
Pokud to sousedi přežijou tak zkus fuk i z katem oddělat a projet to bez toho :D
PAMA
Re: Matízek netáhne
Příspěvek od PAMA »
Mne auto netahalo tak som vymenil palivovy filter a auto je OK.
Zpět na „MATIZ“
