Diagnostika-Daewoo Scan
Re: Diagnostika-Daewoo Scan
mám dotázek,mám doma kabel na diagnostiku Vag KKL a potřebuji nějaký dobrý prográmek v češtině
- LordMMX
podporuje scanmaster aj ALDL a nexiu?
Krookous
Objednal jsem si stejnou hračku jako uživatel Slam
Z ebay a přišlo mi to za neuvěřitelných 7dní
Dneska stáhnu software a zítra si půjdu do Nubirky pohrát... Tak jsem na to zvědav
Daewoo Nubira SX 1.6 16V, 80KW, 110HP, 12/1998, 150.000, dá se řící plná palba:) Po doladění bude dokonalá:)
http://krookous.rajce.idnes.cz/
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=40&t=18061
Krookous
Ještě k Softwaru - dostal jsem k tomu nějaké CD, kde jsou aplikace, ovladače atd...
Ale můžu poprosit o nějaký osvědčení Software, který máte vyzkoušený? Popř. odkaz ke stažení...
Jeden bych chtěl do NB a druhý do MT - mam Android 4 a chtěl jsem hlavně zkusit měření spotřeby auta při jízdě...
Díky!
Díky!
také jsem hodil podobný dotaz a ještě nikdo neporadilKrookous píše:Ještě k Softwaru - dostal jsem k tomu nějaké CD, kde jsou aplikace, ovladače atd...
Ale můžu poprosit o nějaký osvědčení Software, který máte vyzkoušený? Popř. odkaz ke stažení...![]()
Díky!
Jak to, vždyť na předešlé stránce máš detailní info o 2 aplikacích, které s tím bez problémů pracují (a obě byly i na tom miniCD, co přišlo s diagnostikou!18lukin18 píše:také jsem hodil podobný dotaz a ještě nikdo neporadilKrookous píše:Ještě k Softwaru - dostal jsem k tomu nějaké CD, kde jsou aplikace, ovladače atd...
Díky!![]()
Krookous
Jojo už na to koukám... Ta Čína se toho nebojí, na CD nahází kotel softwaru a nazdar
Je tam opravdu vše co je potřeba a z uloz.to stačí stáhnout crack na plnou verzi
A co nubira a OBD ? Jde ti to tam vůbec připojit ?
Krookous
Jsem v práci, ale potom na to hned mrknu... Mělo by ne, byla psaná v seznamu a konektor by měl sedět
Obávám se že budeš potřebovat ještě redukci na ALDL za 400kč
Krookous
Jo máš pravdu
Hm takže jdu hledat kde najdu nejlevněji... :/
Krookous
Hm tak cena všude +/- stejná... Takže potřebuji toto, pokud se nepletu...?
http://www.e-mobiles.cz/produkty/auto-m ... aldl-10pin
A potom to již bude fungovat?
Díky za rady, na komplikace jsem si již zvykl
cavte nemate niekto funkcny program na diagnostiku na Daewoo espero? mam DWScan2.3.9cz ale neotvara mi port mam FTDI usb-RS232 redukciu ale nevie otvorit ziadny port neviem aky program mam pouzit Tyranus mi vyda nejaku prazdnu hlasku a nespusti sa a da sa 12v pouzit aj z konektoru v aute myslim ze to je G, A-je kostra M-je data
skusal som to aj priamo na 12v auto bolo nastartovane a nic. Dakujem
Skoda 105l (Uz nebohá*)
Kuci,Nejaky pokrok ohledne diag na Sparka r.v. 2007 ??
Oktajva v combu a nalozi 66 Kw
Tam ti pojde OBD II.rami píše:Kuci,Nejaky pokrok ohledne diag na Sparka r.v. 2007 ??
Ake pokroky by si tam chcel?
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
