Re: Espero/Corsa/Leganza ------- conpet
Chtěl jsem udělat názornej výpočet co Petr napsal , ale cena na shell a pap je rozdíl 50 halířu
Tak bych i věřil v lepší kvalitu shellu. Ale když je rozdíl 3 a více kč , tak to se mě teda nechce tankovat
...no Petře ty jsi úplně shell a jejich fuel save reklama ( viz. úspora 1litr na nádrž ), uvádíš opravdu větší rozdíl, než by jeden myslel, že by tolik dělali přísady - aditiva, vše je náš benzín anebo je v tom jenom " kázeň " na pumpě a " nepajcování ". Biosložky nemají spotřební daň vlastně je na nich norma tuším do 5%... a někde to bude mnohem víc a ještě třeba něčeho jiného pro " nastavení ", kdoví.
Zkoušel jsem tankovat levný i dražší benzin,ale jak jsem tankoval u OMV,AGIPu a SHELLu,tak to bylo +- stejné,ale jak vezmu jinde,tak jedu za víc. Takže pokud si spočítám,že na benzin od značkové pumpy mám rozdíl ve spotřebě 1l,ušetřím tím 35kč,pokud natankuju o 2kč levnější benzin ušetřím 20kč,tak potom co budu tankovat?
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
Tak dneska jsem vyhlásil předním kotoučům válku
prolité uvolnovačem a ani 4 kilová palice nepomohla , jsem docela vysílen , zejtra je rozřežu flexou - konečné řešení. Takovej masakr jsem s autem ještě nezažil
Prdlajs,flexou to nedelej!!! Já to dělal na nesii 5 kg palicí. Musíš bouchnout z jedné strany,z duhé strany atd,neboj oni povolí.conpet píše:Tak dneska jsem vyhlásil předním kotoučům válkuprolité uvolnovačem a ani 4 kilová palice nepomohla , jsem docela vysílen , zejtra je rozřežu flexou - konečné řešení. Takovej masakr jsem s autem ještě nezažil
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
no zejtra mě přijede ještě pomoct Kuba tak budeme bouchat dva
mám docela strach o ložiska a kloub
fascinujou mě videa na Ytube kde po povolení křížového šroubku na ně kotouč vypadne
Len to všetko porob aby sme sa v Maníne mohli konečne stretnút
Momentálně jsem na špalkách
Už jezdím
Bylo to maso , stahovák , palice a flexa můj největší kamarád
- 11052012132.jpg (118.95 KiB) Zobrazeno 5907 x
- 11052012131.jpg (118.9 KiB) Zobrazeno 5907 x
- 11052012130.jpg (119.98 KiB) Zobrazeno 5907 x
A tady Péta dostal rozum a místo stáčení,koupil nové kotouče.conpet píše:Už jezdím![]()
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
Jsem musel
už byly pod limitem, nehledě na to, že po sundání se to už brzdovému kotouči moc nepodobalo
Dneska výměna horního uložení - práce nic moc, ale rozdíl velikej
otáčet volantem na místě jde jedním prstem
to dřív nešlo
- 01062012170.jpg (80.55 KiB) Zobrazeno 5822 x
- 01062012169.jpg (79.83 KiB) Zobrazeno 5822 x
- 01062012168.jpg (76.7 KiB) Zobrazeno 5822 x
...no conpet, dyť ty máš slušný nářadí velkej stahovák ( to nepřipouští ten problém s kotoučema - nátahnu a pak už stačí jenom lehce poklepat...), stahovák na pružiny, to Ti musí jít samo a namazal si ložiska v horním uložení a ošetřil si spodní rezatý uložení tam se to pak rádo rozpadne celý, promiň asi Ti do toho kecám...
...ale ten hřejivý pocit pak, když je vše OK, což
Naštěstí mám kolem sebe kamarády a každý z nich má něco , já mám jenom průměrnou golu a 4kg palici
Vrchní uložení jsem měnil za nový , při jeho ceně a složitosti demontáže tlumiče jsem nechtěl riskovat že to budu moset dělat znovu.
