DOPLNKY A ÚPRAVY
Re: DOPLNKY A ÚPRAVY
to jsem sem dával do sekce nový nápad na bodykit už loni
uz aj ja som to niekde zavesoval semka
a je doma huráá
- Filtr.jpg (151.41 KiB) Zobrazeno 3086 x
hlavne ju daj niekde kde nieje teply vzduch, a uvidis aky ramus ti to narobi
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... 8&start=45
ja to mam takto poriesene
to jsem zvědavej jak to pojede
a hlavně o kolik stoupne spotřeba
prozatím než seženu nějaké roury, tak tam nechám spodní část airboxu a do něj ponořím filtr
spotřeba??? no doufám že nee
ale co mě naštvalo, tak součástí balení měli být gumové redukce které tam nejsou, takže zítra ještě do Brna pro redukce
pokuď tam měli být tak bych žhavil drát proč nejsou v balení
normálně asi taky, jenže nechce se mi na to čekat tak si zajedu do Brna jsem tam za 9 min a koupím si je
když jsem to rozdělal tak mě překvapilo jak je ten filtr velkej
bude přes celej airbox
jakej máte názor na tohle? funguje to tak jak píší? http://www.simota.cz/simota/eshop/10-1- ... ta-71-78mm
To už raděj toto - KIT SÁNÍ CHEVROLET AVEO 1.4/1.5 00-10 CB SPORTS VERSION
http://www.simota.cz/simota/eshop/3-1-I ... TS-VERSION
taky jsem na to koukal, ale je to na 1.4 a já mám 1.2
Rudolf Š. – položím blbý dotaz „ CO SI OD TOHO SLIBUJEŠ“ máš 1,2 maximálně ti stoupne spotřeba to je první mínus, investice do něčeho co nepotřebuješ je druhé mínus, po nějakém čase se vrátíš ke klasice.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
no doufám, že se prohloubí zvuk jak píše Jamal, všude píší že to zvedne výkon o 4-7% (tomu nevěřímsaamm píše:Rudolf Š. – položím blbý dotaz „ CO SI OD TOHO SLIBUJEŠ“ máš 1,2 maximálně ti stoupne spotřeba to je první mínus, investice do něčeho co nepotřebuješ je druhé mínus, po nějakém čase se vrátíš ke klasice.
spotreba sa nezdvihne urcite ak budes jazdit ako doteraz, ja jazdin normalne stale okolo 6litrov pri klasickej jazde, zas ked trosku mu slapnem urcite to ide hore, ale to kazdemu s malym objemom
Tal keď nezdvihne výkon, ani nezníži spotrebu,a ani nezvíši životnosť motora, tak na čo je to dobré????
A ešte k tomu aby si zabezpečil chladený vzduch.. Pri 40c horúčavách dosť problém.
Bolo to vo fiatem, v BMV a je to od výroby v Bullite ,ale kde sa dalo, dali sme to preč.
Radšej zaplatím za kvalitný filter klasický ako niečo také.
