(asi) Problém s elektroinštaláciou...
- LordMMX
Zdarec páni. Po veľmi veeeľmi dlhej bezproblémovej dobe, som tu zas... Moja nessí má asi problém s elektroinštaláciou. Všimol som si to tak pred 3 dňami, keď som zbadal, že mi sem tam mierne zoslabnú diaľkové svetlá, hoc len na sekundu ale predsa. Dnes mi to nedalo, tak som si išiel zajazdiť a skúšal som všetko zapnúť na max. Rádio na plno, vyhrievanie okna, hmlovky (predné/zadné), diaľkové a potom som do toho prudko pustil ventilátor, na úplne maximum. Výsledok bol ten že rádio stíchlo na 2 sekundy a celkovo som si všimol razantný pokles napätia aj v osvetlení interieru, palubovky atď.
Horšie ale bolo keď som na voľnobeh zapol diaľkové a hmlovky, a do toho pustil na plno ventilátor. Otáčkomer okamžite vyletel na 3000 ale dosť šklbavým štýlom.
Any ideas?
(popravde, zo dňa na deň viac začínam smerovať k frantovi a ďalším ex.nexiákom...)
Any ideas?
Re: (asi) Problém s elektroinštaláciou...
Meral si napatie na baterke pri behu motora a zatazi aj bez zataze viacerymi spotrebicmi?
Skus zlozit remen z alternatora a zamykat s remenicou alternatora ci nema volu, mozno sa rozpadlo lozisko a alternator nedobija, mne takto nedobijal bez jednej gulicky v zadnom lozisku az znicil zberacie kruzky a nastiepil jeden uhlik. Pripadne ci nemas len povoleny remen, ktory preklzuje pri zatazi alternatora a tym padom alternator nedodava dostatocny vykon.
- LordMMX
http://www.youtube.com/watch?v=Ax3Y75FYQGI tu je ukážka. tá zvuková pauza nie je chyba nahrávania, ale práve výpadok rádia pri zaťažení iným spotrebičom
- rastom1556
Skontroloval by som remeň na pohon alternátora. Väčšinou pri pritlačení prstom by previs nemal byť viac ako 1cm.
Keď to je ok, tak by som skontroloval kostru od batérie na karosériu.
Pri poškodenom zoxidovanom spoji, atď... kábel už neznesie väčší prúd.
Otestuj to výmenou.
Mal som s Ladou 1200, podobný problém. A robil to kábel z batérie na kostru.
Po zapnutí kľúča všetko ok. Štartovať to nechcelo.
Najprv som myslel, že je to štartér ale nebol.
Nakoniec to bol ten kábel z batérie na kostru.
Otestuj to výmenou.
Ved si uz davnejsie uvazoval nad Leganzou. Ci to uz padlo?LordMMX píše:
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
- LordMMX
po dohode s priatelkou leganza padla a ideme rovno do evandy.
Tak super.
Aspon sa nebudem v sekcii Evanda sam zo sebou rozpravat.
Kedy planujes kupit?
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
neviem ako ma nexia spravenu kostru pri baterke, ale na espere to bola len samorezka do kasne, samozrejme dostala svojmu menu, takze sama zrezla a drzala v kasni ako pes jeza a kablove oko od baterky bolo len slabo pritlacene o hrdzu.
- LordMMX
No evandu by som chcel mať do vianoc doma. teraz prerábam byt tak peňazí nie je nazbyt, ale snažím sa dávať bokom čo ostane.
ďakujem všetkým za postrehy, zajtra alebo v utorok sa do miley pustím a poskúšam všetko čo ste mi tu poradili. Potom dám vedieť kde bol problém. ale tá samorezka mi príde najpravdepodobnejšia.
