http://www.elcar.cz/monitory/14230-stro ... 13767.html
Stropní monitor v Aveu :)
Takže jsem dospěl k názoru, že lepší než aby malá koukala na dlouhé cestě přes sedačku na rádio, bude efektivnější dát jí vlastní telku
. Přemýšlel jsem o monitorech v opěrkách, ale tím bych přišel o origo bezpečné opěrky a to určitě nechci. A je to dost drahý a moc instalace. Takže jsem dnes objednal stropní monitor, obyč, ale za ty peníze myslím super. K němu ještě RCA kabely. Až se oteplí bude instalovat. Pokud s tím máte někdo zkušenost rád si počtu. Měřil jsem to podle základny a krásně dozadu vejde na strop. Mají ještě větší, ale to už je zbytečnost, tenhle je akorát
- stropni-vyklopny-monitor-9-sedy-sd-usb-ir-ic-902fd.jpg (12.17 KiB) Zobrazeno 5245 x
Re: Stropní monitor v Aveu :)
Ládi už se těším
zachvilu budeš muset dávat auto do zabezpečené garáže
Sám jsem na to zvědavej, jak to bude šlapat, původně jsem htěl obměnit repro za MTX, ale tohle je větší výzva
Malá bude čučet a pak i druhá malá
Budou mít společnou LCD, Tu jsem měl já až ve 30ti
Budeš to napojovat na rádio
hlavně dej potom podrobné info
je to za super cenu
Jj budu na výstupy audio, video, ale tenhle má cd mechaniku a usb atd, tak uvidím až to dorazí
Ladinku, miesto autobaterie budes potrebovat snad malu atomovu elektrarnu
Tohle nic nebaští a myslím, že nebude potřeba zapínat ani rádio , aby to jelo
Baterka je teď Varta bluedynamics 60 Ah
Napojit to přijde na adní světla, nebo do zapalovače má to odběr 7A zásuvka je na 10A.
tak mi to riešime dvomi samostatnými monitormi na opierkach hlavy, Musi mat každý svoj lebo tak asi 20% ich baví pozerat to iste. Takto nieje ani 12-15 hod cesta k moru problém.
Škoda Roomster TSI
Tak je doma, dneska přišel, koupil jsem k němu i nějaký RCA kabely. Zkoušel jsem ho napojit na osvětlení kufru a jede parádně.
Napájení asi zapojím tímhle zlepšovadlem http://www.elcar.cz/pojistky/14328-prac ... 35638.html , aby souhlasily i ampéry a bude, má to pak ještě svoji pojistku na 4A , kterou jsem dneska bohužel spálil, musím koupit. Napojil bych to na pojistku centrálu, nebo zapalovače, ty za jízdy nic neberou, to by šlo ne?
Je v něm slot na karty, slot na usb a dvd mechanika , to jsem ani nečekal
Pekne pokračuješ Lado, nie darmo sa hovorí ,, kluci co si hrají, nezlobí ,,. Držím palce.
Ládo super sem zvedaví ako bude vyzerať ked namontuješ..
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: Stropní monitor v Aveu :)
Nevyplatilo by se ti spíš na ty pokusy nainstalovat něco takovýho?ladinek píše:.........................
Napájení asi zapojím tímhle zlepšovadlem http://www.elcar.cz/pojistky/14328-prac ... 35638.html , aby souhlasily i ampéry a bude, má to pak ještě svoji pojistku na 4A , kterou jsem dneska bohužel spálil, musím koupit. .......................
http://www.campingcar.cz/shop/details/1 ... 2/24v.html
Ale jinak vypadá to suprově. jsem zvědavý jak to bude vypadat po namontování do Avejka.
Tak ten ,,istic,, do auta je super vec.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
tak když dám pojistku vyjde to nastejno, akorát ji vyměním, místo nahodím
Za chvilku za autem budeš vozit i svůj transformátor, aby jsi to vše uživil
