Chevi9827, CheviTom nemáte na aute originál denné svietenie?rastom1556 píše:Stále nám to akosi nepasuje.
Môžeš mi sem dať foto poistiek (krytu - tam je popísané k čomu patria) v motoru a interieru, porovnám si to so schémou a mojím autom.
Ktorý to máš modelový rok podľa výrobného čísla?
Chcelo by to niekoho v okolí, kto má auto s originál denným svietením.
Led denne svietenie
- rastom1556
Re: Led denne svietenie
nafotím a vložím
- rastom1556
Vychádzal som z tejto schémy DRL.
Označenie poistiek máme rovnaké. To by som rád vedel, kde sú tie na tej schéme (asi 5 dverovom aveu).
Toto som našiel v dokumentácii, čo robiť, keď nesvietia denne svetlá.
1.Odpojte elektrický konektor od modulu DRL.
2.Zapněte zapalování.
3.Zkontrolujte napětí na svorce 13 konektoru C203 (svorce 29 konektoru C201 u pětidvéřového automobilu)
Takže schéma je k 5 dverovému aveu.
Skúsil by som odpojiť svorku 13 z konektoru C203.
C203 (18kolíkový, bílá) I.P - Pojistková skříň I.P Pojistková skříň I.P (palubovka vlavo z druhej strany poistiek).
zkoušel jsem odpojit bílé drátky podle návodu na stránce č. 1, ale nešly mi vytáhnout ze svorkovnice a přestřihovat jsem je nechtěl, hrál jsem si s tím pěknou dobu ale nemám pořádnou trpělivost, tak jsem to vzdal, ještě se podívám co s tím drátkem č. 13 viz. schéma na straně č 1 co jsi uvedl, díky
rastom
pokial myslis to ze ked natartujem a sami sa zapnu svetla tak ano mam
- rastom1556
A máš aj možnosť ich úplne vypnúť?
Ja keď dám na páčke pri volante svetlá do polohy 0, tak nesvietia vôbec.
To mám přesně i já a proto denní světla fungují jak mají
pánové nikdo nic nového nemá k tomu vypnutí denního svícení u avea ? díky
Zdravim, som vlastnikom avea 2013 1,4 LTZ a rozmyslal som nad zmenou denneho svietenia na nieco taketo: http://www.aliexpress.com/store/product ... 46058.html , niesu az take drahe, ale nemam paru ako by sa dalo prehodit denne svietenie z prednych svetlometov na tieto. Na nete som hladal manual ohladne elektroniky ale nic som nenasiel. Neskusal uz niekto z vas nieco podobneho ???
Ahoj Pally já osobně mám už doma koupené tyto http://www.ebay.com/itm/2011-2013-Year- ... 96&vxp=mtr a čekám na jaro abych je mohl instalovat. Zatím jsem zjišťoval jak to zapojit a my v Aveu nemáme denní svícení i když to palubovka ukazuje... A není tam na něj ani příprava... To mi řekl mechanik z autorizovaného servisu a také google
Chevrolet Aveo bílý sedan
1,4l 74kw LTZ
1,4l 74kw LTZ
ja mám v pláne zakúpiť na naše Aveo denné svietenie, ale som z toho jeleň
, viem že to má byť pod vyhláškou ECE R87, a chcem vedieť nato aby mi to policajti nezdrbali musím mať na svetle vyrazenú homologizáciu E11 a nad tým musí byť RL pre označenie denné svietenie ? ...alebo ako to mám tomu rozumieť ? ..samozjreme sa mi musí svietenie rozsvietiť po naštartovaní to by sa už dalo urobiť...ale nechápem tej homologizácii a označeniu osvetlenia.......za vysvetlenie ďakujem
Výtah předpisu EHK OSN 87 - „Jednotná ustanovení pro homologaci denních svítilen motorových vozidel“.
Tento předpis platí pro homologaci svítilen, určených ke zvýšení rozpoznatelnosti vozidla v denním světle.
denní svítilna znamená svítilnu směrovanou vpřed, která se užívá pro zvýšení viditelnosti vozidla při jeho jízdě za doby denního světla.
denní svítilny mohou býti společné s jinými svítilnami svítícími dopředu (tj. mohou být skupinové , sdružené, nebo sloučené světlomety, ze dodržení požadavků EHK předpisů ).
denní svítilny mají barvu vyzařovaného světla bílou.
denní svítilna musí být homologována tzn., že obecně musí být označena homologační značkou.
značku tvoří kružnice, ve které je písmeno „E“ následované rozlišovacím číslem země, která homologaci udělila.
(E1 Německo, E2 Francie, E3 Itálie, E4 Nizozemsko,E5 Švédsko, E6 Belgie, E7 Maďarsko,
E8 Česká republika,E9Španělsko, E10 Jugoslávie, E11 Anglie, E12 Rakousko, E13 Lucembursko, E14 Švýcarsko,
E16 Norsko, E17 Finsko, E18 Dánsko, E19 Rumunsko, E20 Polsko, E21 Portugalsko, E27 Slovensko.)
homologační číslo
doplňkový symbol „ RL“ (označení svítilny pro denní svícení)
obě číslice homologačního čísla, která označují platnou sérii změn v době vydání homologace.
Např. takhle:
homologační číslo
Např. takhle:
