Výfuk na Evandu.
Vypravca
Výfuk na Evandu.
Příspěvek od Vypravca »
Ako ste riešili výmenu výfuku?
Keď som hľadal cez nejaké katalógy, tak tam žiadna Evanda nikde nebola.
Ani na výfukovej stránke mi sľúbili, že sa ozvú s5. No už nevolali.
Pasoval by tam z Leganzy?
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Hanzy
Re: Výfuk na Evandu.
Příspěvek od Hanzy »
Výfuk je problém jedině drahý origo nebo upravit s Leganzy nebo já jsem dal dozadu laďák...
fonzie666
Příspěvek od fonzie666 »
ak by pomohlo, tu je obrázok výfukového systému aj s katalógovými číslami..tak skús pozrieť na carmaxe, majú tam aj OEM diely výfuku za výrazne prijateľnejšiu cenu ako GM, pozeral som to teraz..
teraz: Daewoo Evanda 2.0 16V CDX, 1/2005 LPG BRC
ex: Daewoo Lanos 1.5, 8/2000 LPG Lovato
Vypravca
Dik za tie katalog cisla.
Ja mam obrazok zo servisneho katalogu.
Stredny diel je tam rozdeleny na typ A a B.
A radsej by som tam dal typ B.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
mzprx
Příspěvek od mzprx »
Evanda aj Epica je zospodu to iste.
Vypravca
Tak to je ako z kaluze do blata.
Na Epicu som tiez nic nenasiel.
Ani priamo na stranke polmostrow.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
fonzie666
ako si vyriesil vyfuk? Ja ho riesim aktualne - odhnil mi zvar na strane od motora na tom istom malom tlmici ako si oznacoval ty...novy tlmi a vsehovsudy cez 100€ v carmaxe...
Vypravca
Riesim to tak, ze niekdev Hrusovanoch ma sklad na vyfuky. No a tam sme poskladali prednu cast s vlnovcom z Leganzy, stred z Evandy a koniec z Tacumy.
No a v dielni to pozvarame aby to pasovalo na Evandu. Lebo na prednej casti je este druha lambda sonda, ktoru Leganza nema.
Inak tam na obrazku vyhadzujem ten diel A a davam tam diel B.
Tacuma 2,0 ma ten isty motor a diel A tam nema. Tak ani moja Evanda ho nebude mat!
Komplet ma vyjde na 127€ a ked ho budem menit kazde tri roky, tak je to stale lacnejsie ako keby som kupoval napr. Walker, alebo inu znacku.
Vsdadim kartu na polsky Polmostrow a uvidime.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
fonzie666
dobre a ten diel B sa da reálne zohnať pre Evandu, alebo je to ako náhrada z iných spomínaných áut?? - ak hej, hoď kat. číslo ak existuje.. Ono viacerí mi potvrdili aj vrátane servisu, aby som sa nezaťažoval tým že to je tlmič, vraj holá trubka vystačí nakoľko ďalej sú dalšie dva tlmiče..
Vypravca
Tu je odkaz na Tacumu:
http://vyfuky.zyxnet.sk/vyfuk/2796002/d ... 89-kw.html
Tam je aj ten diel ,,B,,.
Motor je tam ten isty ako na Evande.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
fonzie666
výborne, díky -i
ešte dotaz, dĺžka "tej trubky" je zhodná ako je potrebné na Evandu? alebo treba tam viac zasahovať do toho?
Vypravca
Mala by byt zhodna. Este to nemam doma.
Ale nie je problem tam vlozit ruru a zavarit to.
Aj nad tym som rozmyslal.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
fonzie666
No kazdopadne by to bolo lacnejsie..akurat by to chcelo mensiu upravu, pretoze trubka na strane od motora ma 54mm a od strany konca vyfuku 50mm, ale pri tej cene sa oplati s tym pohrat
fonzie666
takže nakoniec vyhral originál diel výfuku, už je doma..podla vás ho treba aj nastriekať nejakou striebrenkou či netreba?
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
Ja by som to nastriekal zinkom... na nexii som menil stredny a koncovy diel pred 3 rokmi, vrátane zinkového nástreku a dodnes na ňom nie je žiadna hrdza
Zpět na „EVANDA“
