áá dík
Frezzi - Aveo 1.4
Re: Frezzi - Aveo 1.4
práveže vždy po natankovaní tohto paliva zhasne ......
áá dík
áá dík
a bude se dělat odskok
takže zapojenie neúspešné, zapojil som motorček stlačil tlačidlo a fungovalo to, lenže po opätovnom stlačený už motorček nereagoval, a prišiel som nato že jednoducho už nedostávam signál z Rj diaľky , nevie niekto prečo ???vždy ho tam mal až po zapojení motorčeka sa stratil, no riadiaca jednotka cvaká ale na výspupe je 0 V .....motorček funguje ....nevie mi niekto proadiť ?
U Sparka v řídící jednotce na centrál vyhořel kondík,jednotka spíná ale motorky mají 0V na výstup.
Je to jen nápad co se nám tetka stalo
a jééééé doprdele
takže som to posral, pretože som prišiel nato že ten kábel bol len aktivačny a nie silový
jáá debil....... ale dík za tip
tak přepájet kondík není tak složité
ale držím palce ať to je jen nějaká blbost
tak snád to bude fakt len nejaké ptákovina , ktorú dokážem opraviť a spojazdním ten odskok
jupííííííííííííííííííí dneska odhalená závada , ktorú som zavinil ja
ale už je opravená, hore v pravom rohu je vidieť odpor na dve časti ale ten som vymenil a všetko ide ako máá
doma som našiel relátko takže som to aj hned spojazdnil a zapojil do auta takže všetko je funkčné
odskok odskakuje
Naposledy upravil(a) frezzi dne úte kvě 20, 2014 22:20, celkem upraveno 1 x.
foto zapojenia spínacieho relé
od neho už len jeden kábel na motorček a funguje to
Tak je vidět, že máš šikovné ručičky, když jsi na to přišel a zprovoznil
dík, tak známy mi napovedal že to nemusí byť nič vážne , tak mi to nedalo a pozrel som sa nato a naštastie to bolo iba tým odporom
chalaníííí potrebujem poradiť, čo je presne toto tu na fotke ? viem že je privod paliva vstrekov a že to ide to do "rampy" vstrekov ale čo je to zakrúžkoavne ? vyzerá to ako nejaký ventil alebo čo a zistil som že to sičí, ked s tým pohýbem tak sičasie prestane.... je to správne aby to sičalo ? predtým som to sičanie nejako neregistroval až teraz v poslednej dobre od kedy auto hapruje....po vypnutí motora to ako keby vysičí jak keby tam bol nejaký nadbytočný vzduch...poradíte mi ?
To syčanie je zlé
Boris
to je trupka hlinikova na palivo.? podľa fotky je to zle vidieť. a keď to siči tam tak to trvá vymeniť. to je tam zlisovaný spoj ktorý od otrasov sa povolil ale zle vidieť na fotke.
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: Frezzi - Aveo 1.4
ešte jedna fotka , áno je to hlinikové, a vedie to od hadičky paliva do "rampy vstrekov"......ked s tým pohýbem tak to raz syči raz nie....
