Ztráta výkonu
Re: Ztráta výkonu
Nebo též bych se zeptal přes Carmax zdali se dají sehnat :PP:
Petr S.
Re: Ztráta výkonu
Příspěvek od Petr S. »
Petr S. píše:
Kamil202 píše:ladinek.......original GM svíčky už asi neseženu, ty se dodávají pouze s novým vozem....jako náhrada udávají NGK ZFR6F-11
357...........tak tyhle svíčky jsou opravdu milé, ale mně stačí 4 :D :D :D
Uplně bez problemu,mrkni k Drafelovi. :lol:
Tady ji máš,origo GM. :lol:
http://www.czdrafel.cz/svicka-zapalovac ... l-gm-p4671
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
Laco71
Re: Ztráta výkonu
Příspěvek od Laco71 »
Davat sviečky "origo GM" by bol krok späť si myslím
ja mam síce Orlando ale s rovnakým motorom 1.8 F18D4 kod motora
dal som tam iridiove sviečky NGK ZFR6FIX-11 asi po cca 2 000 km najazdených a zlepšilo sa spravanie motora , ODTRH 0,7 -0,8 max. !!!!
takže sviečkami to asi nebude
treba zdiagnostikovať tlak paliva v palivovej lište , je tam na to ventil ako na hustenie pneu
DCVCP /variabilne časovanie ventilov/ ,tiež nema na to vplyv
skracovanie nasavacieho potrubia sa deje okolo 4200 r.p.m. a prejavuje sa nahlym zvyšením výkonu, ako keby zabralo turbo
Jednoducho 1.8 je RAKETA na kolesach , ked je Cruze lahšie oproti Orlandu o necelych 360 kg
tak musí dávat excelentne výkony
ja ked Orlandu prikurim na III.st. 5000 rpm a na IV. stupni 5000 r.p.m. ide 170 km/h
ale ako hovori JRD Mc-Laren turbo, riadiaca jednotka /ECU/ je v Chevroletoch riadne *.*.*.o.v.a
a z toho idu problemy pri akcelerácii aj s tým zazrakom elektronickym plyn. pedalom
Zpět na „Benzín“
