Nejde klimatizacia
Nejde klimatizacia
Ahojte.
Kedze som totalny laik a na aute viem vymenit akurat koleso, tak mam dotaz.
Zapnem tlacitko klimatizacie, kontrolka svieti, ale nic sa nedeje.
Nepocujem zvuk kompresoru, ani autom tak jemne necukne pocas jazdy, ako to pri zapnuti klimatizacie citit.
Napln som si dal doplnit minuly rok v lete a normalne fungovala.
Kym pojdem do servisu, pozrel by som poistku, ale neviem ktoru a kde.
Ked svieti kontrolka, znamena to, ze poistka by mohla byt v poriadku ?
Dakujem
Dakujem
Re: Nejde klimatizacia
Nejspíš bude klima zas prázdná - tedy nízký tlak náplně.... možná ti uchází většinou to bývá ten kondenzátor (co je před chladičem) je první na řadě schytá všechnu sůl a kamínky, navíc např. u Nubiry byl hliníkový kondenzátor přichycen skrz železnými šrouby
takže korodoval a docela brzy šel do kytek, lepší bylo použít neoriginál.....
Když je klima prázdná kompresor se nerozběhne ale kontrolka normálně svítí stejně tak by se klima neměla rozběhnout když je teplota pod nulou odhadem tak pod -5 , nevím kolik, ale nějaké teplotní čidlo tam je, tak aby to nebylo jen tohle
kompresor klimatizácie v takomto počasí a pri teplotách aké sú teraz sa ti nezapne. Iba svietí kontrolka a je zapnutý okruch klimatizácie. Či ti funguje klíma zistuj keď bude vonku +15 a viac.
A doplniť náplň si dávam aj ja každý rok. taký jemný únik tam niekde je. Ale zatiaľ to vydrží rok keď dám naplniť. Tak že to nerieším...
Chcel som len tzv. "premazat" klimu obcasnym zanutim aj v zime.
Takze nepanikarim a cakam na teplejsie pocasie.
Ahojte.
Mame tu teplejsie pocasie, ale klima sa ani nepohne.
Viete mi poradit, ktoru poistku by som mal pozriet, kym pojdem do servisu ?
Vdaka
Vdaka
Tak u dveřích z boku palubovky zkontroluješ snadno pojistky a je to tam myslím i rozepsané, ale horší je to s pojistky u motoru, to bych nevěděl ani sám jak odzkoušet ty velké zdali jsou funkční
Klimatizace na Aveu mě funguje i v -20stupních již 8 let a to sem ji ještě neplnil. Tento rok na ni přijde řada.
- LordMMX
skúsenosť hovorí, kým funguje, nepichať do nej.
na mojej nebohej nexii klíma fungovala kým som nemal šancu si ju nechať zadarmo naplniť. po naplnení (doplnení) polku leta chladila jak šialená a potom prestala (vyfučala).
Presne toto sa mi stalo. Minule leto som to nechal naplnit a teraz v zime sa uz ani nehne.LordMMX píše:skúsenosť hovorí, kým funguje, nepichať do nej.
Je toto vobec reklamovatelne ?
Jenže tu nejde ani o to chladivo, ale hlavně o ten olej
Jinak mě začalo málo v létě chladit a šel jsem doplnit teda a prozatím bez problému
Nejčastější závada bývá únik přes ventilky kterou se klima plní. Pokud při naplnění proběhly všechny procesy v pořádku mělo by vše fungovat. Naplnění má několik fází při které se netěsnost dá odhalit. Většina starších aut musí na naplnění každý rok. Od nová se nemá na Klímu vůbec sahat
Pánové,máte auta z klimatizací,ale o údržbě víte prd! Každý rok by se po zimě měla nechat zkontrolovat,každé dva roky až tři vyměnit vysoušeč klimatizace. Kdo z vás to dělá??? Čekáte až vám to zdechne a pak se strašně divíte,co to stojí peněz. Zadřené kompresory,protože v nich není olej apd.
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
Ahojte.
Klimatizacia je teda funkcna, len bola proste prazdna a teda nezapla kompresor.
Len je divne, ze vyfucala tak rychlo od minuleho leta.
Ani diagnostika neukazala nejaky defekt v systeme, takze udajne nemala preco vyfucat.
Dali mi tam nejake farbivo a o tyzden sa mam prist znovu ukazat, ci tam predsa len nieco nenajdu.
Ona tak rychle nevyfučela,jen prostě postupně mizela,až to bylo prázdné.xwing píše:Ahojte.
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
