Predne svetla
Lukas1989
Predne svetla
Příspěvek od Lukas1989 »
ahojte, riešili ste už niekto popraskane predne svetla, pouziva žiarovky H4 osram night breaker unlimited...dakujem za odpovede
karstn
Re: Predne svetla
Příspěvek od karstn »
Ja tam dal Philips WhiteVision 12342WHVSM a svítí to o dost lépe v noci.
Co se tyče prasklin. Mám na jednom sětle menší místo prasklin, ale tam usuzuji, že to světlo schytalo kamenem.
Ty to máš celkem rovnoměrně všude. Nepoužils na to nějakou chémii? (ostřikovač na světla nemáme tak ten bych vyloučil, ale třeba rozmrazovač v zimě, atd....)
Nubira SE 1,4 16V
Orlando 1,8
ChOrlando
Re: Predne svetla
Příspěvek od ChOrlando »
Taky pouzivam roky Osram NightBr. a zadny problem... Jen jsem tu malou zarovicku vymenil za teplou bilou LED at neni tak vyrazne zluta jak u tebe ;)
Orlando 1.8 Benzin
Lukas1989
Re: Predne svetla
musim sa priznať že cez zimu som ten tozmrazovač striekal na svetla ked poriadne mrzlo...velka chyba ako vidím :oops: :oops: :oops: :oops:
mal som tam ledky, ale dal som tam obycajne tento rok, inak ta osram H4 mi vydržala skoro 3 roky -i
karstn
Re: Predne svetla
Nevim jak je to s tou teplotou u LEDek, ale velky rozdíl teplot to může taky pomoct k prasklinám
Nubira SE 1,4 16V
Orlando 1,8
Re: Predne svetla
Nooo ja to mám podobné, aj bez tých Osramiek... cez STK to prešlo...
Laco71
Re: Predne svetla
Příspěvek od Laco71 »
Presne tak, na plastovy kryt svetlometu sa nesmu aplikovať žiadné chemické látky ako kvapalina do ostrekovačov, dokonca ani vosk /leštidlo/ pri ošetrovaní karoserie,
potom plast popraská.... :x
Re: Predne svetla
Nejsi trošku paranoik :lol: To abych světla zalepil a nepoužíval :o) :PP:
nahox
Re: Predne svetla
Příspěvek od nahox »
ledky neherju vobec , v zme trochu problem ze nerozmrazia svetlo
po novom mamina ma ceed 2018
Lukas1989
Re: Predne svetla
Scorpion.11 paranoik nie som :o) čaka ma dlha cesta na dovolenku tak nepotrebuje ziadne problemy......
vyriešil som to takto zatial...ale neviem kolko tam vydži ta folia, lebo sa tam robia bublinky male pod nou, tak tam dam obycajnu priesvitnu foliu
Zpět na „Orlando - Interiér a exteriér“
