Můj Žabák
Můj Žabák
Čauky lidi,díky za přijetí.Koupil jsem si své první auto Daewoo Matiz 0.8 3válec r.v 2000.Auto jsem kupoval od kamaráda trošku zašlé.Moje první opravy byly výměna gum ze zimních,které tam byly 3 roky zpuchřelé za letní na hezčích plecháčích 13´´.Výměna svíček,motorového,převodového oleje,chladící kapalina,termostat,vzduchový a motorový filtr,kompletní úklid vnitřku + rozleštění laku mírných škrábanečků,výměna stěračů,dotažení šroubů palubovky,oprava kastlíku a baterka BOSCH,oprava velkého škrábance na obou dveřích ve spodní části vykitované a stříknuté do zelené metalízy a pro jistotu i ošetřené prahy.Jinak brzdy tam byly dělané před 2 roky předek i zadek,jde vidět že byly vyměněné i brzdové trubičky a 3.díl výfuku,topení.Ještě mě čeká výměna těsnění pod víkem ventilů,výměna ložisek kol předek i zadek (ložiska od FAGU),výměna ostřikovačů.Jinak stav kastle nádhera nikde nic zrezlého ani zevnitř,kabeláž vypadá vzhledově nově.Najeto má podle kontroly VIN STK poctivých 79 582 km bez přetáčení.Jediný co mě štve tak mám zeblitý motor.Kontroloval jsem po koupi stav oleje motoru a hladina ve vaně byla v pořádku.Jinak z vany a kolem přes těsnění vany nic neteče,je to zeblité nejvíc z pravé strany jak je rozvoďák a od víka ventilů lehce.Nevím tedy jestli předchozí majitel rozlil olej na motor při plnění nebo jestli není v pr.. těsnění pod hlavou.Olej neuniká auto jede bezproblémů.Snažím se ho dát do kupy aby můj matiz(žabák) zažil ještě normálního člověka kterej se o něj postará.Jediné co mi nefunguje jsou mlhovky,vnitřní světlo a osvětlení spz.Myslíte že může být těsnění pod hlavou K.O. a jak moc by to vadilo.Nejradši bych u něho jenom ležel a měnil opravoval a vůbec by mi to nevadilo ani časově.Později přidám i foto
Re: Můj Žabák
Ahoj Frogy.
Super, ďalší Matizkár pozitív.
Originál náhradné diely si ešte stále môžeš kúpiť v DAEWOO "veľkosklade" na www.carmax.sk.
Ten olej Ti tečie skrz pravé gufero vačkovej hriadele.
Je dobré tiež vymeniť tesniaci O-krúžok na druhej strane vačkovej hriadele.
Daewoo Matiz M100 1999.
Honda PCX 125 model 2021.
Re: Můj Žabák
Díky za odkaz na díly a taky za supr radu ohledně toho gufírka.Zaplať pán bůh že ty díly nejsou cenově nějak extrémně přemrštěné.Jinak doufám že stačí sundat ten plastový kryt rozvodu a starým dobrým způsobem vydloubnout gufero a naklepnout nové.Nebo by měl být jiný postup?
Re: Můj Žabák
Bylo by prosím vás možné poslat odkaz na gufero.Teď jsem ještě projížděl stránky s ND a těch gufer tam je několik.Hned bych si k nim objednal i těsnění pod víko ventilů.Díky
- LordMMX
Re: Můj Žabák
ahoj vitaj v klube.
http://www.czdrafel.cz/matiz-m1001998-2 ... c&q=gufero skús si vybrať
. czdrafel je český dodávateľ dielov na daewoo takže pre teba asi vhodnejší ako slovenský carmax .
Re: Můj Žabák
Výhoda CARMAX-u je, že má všeky originálne diely na Matízka.
Re: Můj Žabák
Re: Můj Žabák
Dokonči plánované opravy: Výměna ložisek, těsnění pod víkem ventilů a ostřikovačů je správný krok.
Pravidelně kontroluj stav vozu: Všímej si neobvyklých zvuků, úniků kapalin, změn v chování motoru a dalších signálů, které by mohly indikovat problém.
Pečuj o Matize: Dodržuj servisní intervaly, používej kvalitní náhradní díly a oleje a dopřej mu péči, kterou si zaslouží.
Re: Můj Žabák
Dodržujte harmonogram oprav: Plánujte a realizujte opravy dle doporučení výrobce a odborníků.jannickz píše: úte bře 12, 2024 03:51 Dokonči plánované opravy: Výměna ložisek, těsnění pod víkem ventilů a ostřikovačů je správný krok. Pokud se potřebujete dozvědět více o ložiskách, můžete navštívit https://en.tradebearings.com/clist_64.html
Kvalitní díly a servis: Používejte kvalitní náhradní díly a svěřte opravu zkušenému mechanikovi.
