dnes mi počasc 10 km zhasol motor aj 4x
CRUZE 2,0VCDI 92KW konektor ECU,trhanie zhasinanie motora
cruze vcdi 2,0 92kw
Ahoj,mám Cruze 2,0 vcdi 92 kw,počas jazdi trhne motorom ,občas aj zhasne motor,prípadne nejde naštartovať pri pootočení klúčom vobec neťukne štarterom. Prejavuje sa to najmä ak sa počasie shladí. Už to riešil aj servis no na diagnostike žiadná porucha.Podla mechanika je to konektor riad.jed. aj to rozobral ponapínal kontakty,dva mesiace v pohode potom zase,vraj konektor sa nedá vymeniť iba s kabelážou cca 800 eur s pracou,ale neni záruka že je to konektor riad.jed. Takže R.J. som poslal na diagnostiku tá je v poriadku.
riad jednotku som s kabelážou skúšal pootáčať prípadne híbal s káblami a motor tiež zhasínal.
PROSíM O INFO KTO Má SKUSENOSTI,
Re: CRUZE 2,0VCDI 92KW konektor ECU,trhanie zhasinanie motora
Ahojte,
mám presne ten istý problém.
Za jazdy sporadicky trhne motorom (dokonca akoby bol motor pár milisekúnd vypnutý) a následne na to nabehne. Avšak počas jazdy sa to všetko udeje veľmi rýchlo.
Poslednú dobu mi to takto zdochne aj pri pohýnaní alebo ak idem dobrzdiť pred križovatkou. No vtedy motor ostane vypnutý. Naštartovať ide úplne bez problémov.
V čom to prosím môže byť? Menil som už snímač tlaku sania a stále bez zmeny. Diagnostika nevykazuje žiadnú poruchu ani zápis. Motor má ťah štandardný (jedná sa o 92kW verziu).
no potes koste to nas cekaj veci... asi to budeta kabelaz/anebo naka jina/... stejnej problem mi delal renault megan po 15ti letch, obcas to chciplo z niceho nic nekdy nesel nastarotovat pak zas jo nekdy motor zhasinal pri behu, myslel jsem ze je vadne palivove cerpadlo, ALe chyba byla v kabelazi proste zvoxidovany kabely nutno vymenit uplne vse....
Orlando 1.8 Benzin
- LordMMX
každý konektor odpojiť, jemne prečistiť drôtenou kefou a nastriekať sprejom na kontakty. potom ho ešte niekoľkokrát odpojiť a zapojiť nech sa kontakty riadne prešúchajú o seba a malo by to pomôcť. navždy asi nie ale na nejaký čas určite ano.
