Svítící kontrolka airbagu
Vladyčín
Příspěvek od Vladyčín »
Po odstranění závady Alternátoru (vadný regulátor- vysoký nabijecí proud) a výměny akumulátoru zůstala svítit kontrolka airbagu.
Co jsem zjištoval tak je pravděpodobně vadný kroužek ve volantu.Nemohu ale najít informace kde ho pořídit a jak se provádí výměna.
Předem děkuji za odpověd.
Aveo 1,4 16V 69kW r.v.2006 sedan (zakoupen nový v srpnu 2006)
BoroX
Re: Svítící kontrolka airbagu
Příspěvek od BoroX »
Airbag ti zapísal chybu do rj Pokles el. napätia. Treba iba vymazať chybu rj.
Boris
Vladyčín
BoroX píše:Airbag ti zapísal chybu do rj Pokles el. napätia. Treba iba vymazať chybu rj.
To znamená,že chybu nelze nevymazat v toto případě odpojením akumulátoru.
BoroX
mne to nešlo vymazať ani OBD SCANom ani odpojením akumulátoru, ale v servise to mali za 15 sec.
Boris
sita
Příspěvek od sita »
Taky jsem měl vadný okroužek pod volantem .
Nový mi vyměnili v servisu a stál 3000kč
Aveo 1,2 sedan r.v 2008
BackPa
Příspěvek od BackPa »
Zdravím, odešel mi alternátor a auto jelo na baterii. Zjistil jsem to až pozdě a auto mi při cca 6V začalo svítit jak vánoční stromeček a motor schcípnul (chvíli před tím jsem si to změřil) a od té doby mi svítí airbag. Novou baterii jsem koupil asi 10 minut po tomto incidentu a jel jsem alternátor vyměnit. Problém je ten, že diagnostika (v servise i moje ELM327) neukáže vůbec žádnou chybu a nejde tedy nic vymazat. Setkal se někdo s tímto a ví, čím by to mohlo být? Co jsem zatím našel, tak to může být ten kroužek nebo to nízké napětí odpálilo řídící jednotku airbagu. Motor 1.4 69kW 2008.
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
ahoj, Daewoo/korejsky Chevrolet má v OBD2 konektore pin airbagov na inom mieste ako je štandard... Preto diagnostiky nevedia načítať RJ airbagov. treba na to špeciálne upravený KKL kábel (ano,volkswagen kábel) a aplikáciu Chevrolet Explorer.
BackPa
Děkuju za odpověď. Tak jdu hledat nějaký servis u Kladna, který to zvládne vymazat.
Můžeš dát odkaz na ten kabel? Jinak jsem našel Chevrolet Explorer v1.7 Full a Chevrolet Explorer 1.8 .exe CE 1.8 se jednoduše zkopíruje do složky CE 1.7 s nahrazením souboru. Nebo je něco novějšího?
LordMMX
Scorpion.11 píše: čtv úno 26, 2026 14:32 Můžeš dát odkaz na ten kabel? Jinak jsem našel Chevrolet Explorer v1.7 Full a Chevrolet Explorer 1.8 .exe CE 1.8 se jednoduše zkopíruje do složky CE 1.7 s nahrazením souboru. Nebo je něco novějšího?
ja mám presne tento: https://www.aliexpress.com/item/1005004690171889.html , treba ho rozobrať a pripájkovať drôt medzi dva piny, premostiť ich. a potom to krásne funguje. stačí aj CE 1.7 / 1.8 na diagnostikovanie problému.
Zdar, není potom už lepší pokud může být i s přepínačem? https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... 211%210%21
Zpět na „Aveo - Elektronika“
