Konektor na dvojvlankovky
Tak uz brzdim taky vsema 4ma
. Presne podle navodu od Peter NR.
Zpozdovac osvetleni interierupeter NR píše:a cim budeme pokracovat...? - dojazdy okien, autom. rozsvecovanie svetiel, dialkovy start, "svietiace" predne smerovky....?
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?t=5468
Pokracovat v takych napadoch mozeme, ale bolo by fajn keby nieco islo aj na http://espero.daewooclub.com...
PeterNR nehodis mensi navod na tie brzdove svetla aj tam?
R.I.P
peter NR píše:oneskorovac osvetlenia mam uz instalovanej..
Schema :
https://www.chevroletclub.cz/album_pic.php?pic_id=967
...to mas takto zapojene a funguje to??? nieco sa mi na tej scheme nezda... nevybije sa ten kondik, ked su dlho otvorene dvere???conpet píše: Schema :
ex: Espero 1.5 16V
ex: Espero 1.5 16V
No jasne , vzdyt je to jednoduchy
, kdyz mas otevrene dvere, tak jde proud prez dverni spinac a C se nabije, kdyz dvere zavres tak nabitej C drzi otevrenej tranzistor az do chvile nez se vybije - zhasina to pozvolna asi do 15 vterin.
ked mas otvorene dvere tak je obvod zoskratovany a netecie nim ziadny prud - respektive ak je C nabity tak sa vybije cez 22K odpor..... aspon takto to zatial vidim, ale netvrdim, ze sa nemozem mylit... normalne to zapojim, ked bude cas a uvidime.... podla mna je schema dobra, len pripojenie do auta bude asi inak....conpet píše:... kdyz mas otevrene dvere, tak jde proud prez dverni spinac a C se nabije....................
ex: Espero 1.5 16V
ex: Espero 1.5 16V
Pripojis to paraelne k dvernimu spinaci. Mozna jsem blbe vysvetlil ten princip ale funguje to
Delal jsem to uz do 3 aut.
jasne, jasne, sorry - pochopil som... ibaze to pracuje naopak - ked su otvorene dvere C sa vybije, ked sa potom zavru c sa zacne nabijat a kym sa nabije je otvoreny kf517, ked sa nabije kf517 sa uzavre a svetlo zhasne... to bola blba chyba z mojej strany...
ex: Espero 1.5 16V
ex: Espero 1.5 16V
To je jedno
hlavne ze to funguje
Ve stropnim svetylku je 10W zarovka a na ni se KU 612 trochu ohrejval, tak jsem tam dal trochu vetsi, myslim ze to byl KD 308 ale nejsem si jistej (proste jsem vzal prvni co me padnul do ruky NPN) a ten uz se nehreje. Jeste jeden postreh - Kdyz ti bude pomalu zhasinat strop. svet. tak bude pomalu zhasinat i kontrolka otevrenych dveri
, pisu to proto aby jsi treba jako moje manzelka neobihal auto , ktery ty dvere mas otevreny - samozrejme vsechny byly zavreny
trvalo to asi 2 minuty nez ji to doslo
ze to taky zhasina pomalu a ne okamzite
Tak hodne zdaru a at to stmiva, vlastne , oneskoruje
Nebyla by řešením jednoduchá dioda a je to sice složitější ale zase odpadá to že se rozjedeš s pootevřenýma dveřma když budeš spoléhat na to že je to zpoždění osvětleníconpet píše:To je jednohlavne ze to funguje
ja som sa o to zaujimal len tak - po tech. stranke... ja uz mam svoje svetielko vybavene "logikou" - podobnou ako u VW - ked odomknem sa rozsvieti ked zamknem zhasne, ked zapnem kluc zhasne ked vypnem rozsvieti sa... a po zatvoreni dveri svieti asi 15sec alebo do zapnutia kluca... a pracuje to nezavisle od kontrolky na palubke... a pri otvorenych dverach svietia aj zadne svetielka...conpet píše:To je jednohlavne ze to funguje
ex: Espero 1.5 16V
ex: Espero 1.5 16V
