Venilátor stále ON...
Rumcajz
Příspěvek od Rumcajz »
Zdravím, ako som demontoval chladič aj klímový tak pri opatovnom zložení a zapojení sa pri naštartovaní ventilátor ( na vodnom ) stále točí, jednoducho sa točí v kuse. Aj som pozeral relátka čo sú pri motore a to tiež nepomohlo. Čo s tým môže byť?
vďaka
adios
Omega MV6 ... no coment ...
Na vodnim chladici by melo byt cidlo teploty, spinac ktery zapne ventilator pri vysoke teplote, vypada to ze je porad sepnuty nebo jsi neco blbe zapojil. Vetsinou se resi opacny problem, ze se nesepne vubec :lol: a motor uvaris.
Okrem teplotneho spinaca na chladici (ktore tam ja mam este len tyzden a bohuzial este nezapojene :) ) zapina vetraky aj riadiaca jednotka. Ta ho zapina ak je teplota prilis vysoka, takze som to cidlo do chladica ani nemusel kupovat, ale radsej nech je to zdvojene, alebo ak je pustena klima (a zaroven bezi cerpadlo klimy). Aspon tak to stoji v servisnom manuali.
Zkus vytahnout kontakty z toho cidla na chladici, mozna se ten vetrak zastavi.
Rumcajz
zdravím, bolo to chybným snímačom na klímovom kompresore, ten dával signál klíme aby šla a keď ide klíma tak ide aj ventilátor na chladiči, jeblíííí su obaja....
adios
erikm1
Příspěvek od erikm1 »
Mam trochu iny problem. Ventilator sa mi vobec nezapne :( . Ak prehodim konektor opacne, ventilator ide, ale toci sa opacne a nechadi, lebo vzduch sa toci medzi dvomi proti sebe iducimi ventilatormi. Co s tym ?
'96 ESPERO 1,5 DOHC, 130k, Jensen Audio, 4xMacAudio, Sub Jensen :)
napajeni ti tam teda jde , tak to vypada na ten ventilator, ve spravnym smeru se neroztoci, muze bejt poskozena kotva nebo i stator. Kdyz das konektor spravne tak se neroztoci - zkus mu pomoct jestli se rozjede
erikm1
skusal som , ale nepomohlo. Skusim otvorit motor ventilatora..
erikm1
V motory su dve tlmivky. Jedna bola odtrhnuta a dotykala sa vinutia. Trochu bola obhorena, tak som ju vyhodila a nahradil drotom... Uz je to OK..:)
jestli to byla tlumivka tak ti ten motor bude mozna rusit prijem radia - uvidis casem
Zpět na „ESPERO“
