klíma
trogar
klíma
Příspěvek od trogar »
Vloni jsem dával novou klímu. V návodu o údržbu stojí, že se má občas nechat proběhnout i v zimě když se nepoužívá. Mě se jí však vůbec nepodařilo v zimě uvést do provozu. Až dnes jsem to zkusil znova a ona naskočila jako by se nechumelilo. Takže fakt je ten,že zapíná až při určitej teplotě jak už tady nekdo uváděl. Byla prostě tuhá zima. :lol: :lol:
SK
Příspěvek od SK »
neviem???? mne to zaplo klimu aj pri poriadnych mrazoch......mozno je problem ze ju naplnili na min....hodnotu a teplotou sa medium zmrsti a potom tlakovy spinac nepovoli zopnutie kompresora.....po ohriati sa medium roztiahne a tym je mozne klimu zapnut bez problemov
uz jsme to tu resili a clovek co plni klimy rika ze zadna klima nemuze spinat po -1nebo 2 stupne.jestlize sepne je nekde neco spatne .
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
< ...zapne nezapnee...keci.. sak je tam tepelny spinac.... >
..No ale ..pome trosku vaznejsie..aj ked otazka skor na servisakov..
..som sa pustil do opravy klimy..
mam vonku chladic, zajtra idem tlakovat, ci niekde neunika..
lebo po mesiaci a pol bola klima o5 skoro prazdna..(ale opravovat to na zimu..:))
mna skor napadlo, ci to nemoze unikat niekde v spojoch,
pretoze pri letmom pohlade som ich napocital 6..a jeden na tom chladici isiel
povolit celkom lahko, a druhy drzal fest.. 8)
..dalej by ma zaujimalo ci mal niekto uz dole trubky od kompresoru..
..farbivo pridane do zmesi pri naplllnani neukazalo nic,
skoro vsetko mi teraz vytieklo pri demontazi chladica..
chladnickaaar mi poradil, ze ak to niekde unika, bude to mastne,
a jedine co je mastne, su trubky u kompresoru, co ale moze byt aj "netesnenim" olej-vane..
<...to som zvedavi ci sa niekto ozve...>
Mne plnil chlapik klimu v utorok. UV svetlo som nemal ale nastastie bol u nas brat a jeho dcerka mala "neviditelnu" fizu s UV ledkou :) takze som si pekne presvietil vsetky spoje a spoj na spodku chladica bol pekne ostriekany az to z nosnika kvapkalo a zelenu farbu bolo vidno aj volnym okom. Takze zajtra (dufam) idem za nim zase, nech to utesni.
JRD McLAREN
..no dneska som tlakoval kondenzator klimy..(chladic)..
a kua ani bublinka... :roll:
..ponereve vo vode, a tlakovane CO2 pod tlakom 6atmosfer..:?
..vsetku tu reflexnu farbu som vilieval z trubiek, a pod UV lampou ani Ň...
JRD McLAREN
..uz si tu sem tam pripadam ze trpim samomluvov..
ale kedze z kamaratom obcas pouzivame aj hlavu,
a jemu svitla skvostna myslienka..:idea:
... "ze sak aj hadice mozu fucat"...
..taq som nelenil..a ej-hle .. :arrow:
Mas sice nexiu a ja espero ale netusis ako ma vyzerat dosadacia plocha rurky iducej na spodny privod chladica? Ta moja ma v priereze schod asi pol milimetra ktory deli dosadaciu plochy na dva kruhy. A ani za svet to nejde utesnit. Utiahnute je to dost ale aj s hrubsou gumickou to unika. Sice len mala slza (predtym to viditelne prskalo) ale unika. Asi budem musiet kupit novu rurku. Ja som si to prezrel cele a jedine miesto uniku je v spoji na spodnej pripojke chladica.
JRD McLAREN
..no su to tie iste klimy..
..hovorish teda o tej trubke, co ide zo spodku kondenzatora, hore popod filter,
..okolo uchytenia tlmica..??
..ak hej..
..tak pri tej prevlecnej matici je na trubke vystupok cca 1mm na stranu..
..a konec ma zase povodny priemer nez trubka..
..som neako to nepremeraval, lebo tam mi to neunikalo..
..ale teraz pri montazi, som ci to poistil lepidlom LOCTATE..
..mne klima unikla tak po mesiaci a pol, dvoch..
.. no a teraz som zistil, ze mam 3 bublinky za 1500,-korun..
petrm
Příspěvek od petrm »
Tak tohle je zajímavý ale nikdy sme s tím neměli problém vždy byl problém v chladičí nebo ve spoji který někdo rozebral a nedal tam nový těsnění není tohle spíš problém toho jak je ta hadice jakoby omotaná nezůstane v těch záhybech nějaký vzduch a pak se ti takhle projeví :? když si ji nechal plnit tak ti tam nedali kontrastní látku aby to bylo v případě úniku vidět ??
Jak dlouho v servise trva vymena chladice klimy ? mate nekdo nejakou zkusenost ? A na kolik to vyjde i s naplnenim ?
JRD McLAREN
..no UV farbu sme tam dali..
..skoro vstku som ju teraz vicedil z trubiek nas5.. do "stamprliku"..
(teda tolko sme jej tam davali pri plneni)..
..ono ta klima bola prazdna za cca 1.5mesiaca, ci za dva..
..tie bublinky sa spravia tak po minute.. potom "uletia" na hladinu..
..a po minutke dvoch su tam zas..
ono ten unik nebol pod tou teploizolacnou hadicou videt..
a fuci ta hadica co ide krizom okolo vyfukoveho potrubia..
..takze.. ked dojde niekto co mu to tak po dvoch mesiacoch vyfuci..
..tak to moze byt aj toto..
JRD McLAREN -> na tej rurke na koncovke pri chladici je ro rozsirenie (dosadacia plocha) sirsia aspon o 2mm ne polomere nez rurka a z rurky sa obluckom rozsiruje (smerom od konca), ale ked uz sa z toho rozsirenia stane dosadacia plocha kolma na stenu rurky, tak nasleduje po asi 1mm schod a dosadacia plocha este pkracuje asi dalsi mm.
Ale zaraza ma to, ze ked som strcil rurku s kruzkom do rurky z chladica, tak ta gumicka nechcela zaliezt dovnutra. Proste kusok (z origo 1,7mm) az viac nez polovicka (z 2,6mm) trcala vonku. Mam pocit, ze ta gumicka vobec nedosadla na plochu v rurke z chladica ale len na nieco co vyzeralo ako vnutorny zavit. Je mozne ze nemam original chladic.
Gumicka ktoru tam dali pred polrokom, bola totiz zlisovana len spolovice po obvode a pri vnotornej strane nebola vobec stlacena. Takze to tesni nejako uplne nadraka. Keby som aspon vedel ze hrubsou gumickou to utesnim, lenze istotu nemam. A dnes som to kontroloval a uz je zacina olej tiect po hornej ploche prevlecenej matice.
gadzo
Příspěvek od gadzo »
Mám určite v ťahu chladič klímy. Neviete poradiť, kde sa dá zohnať - samozrejme čo najlacnejšie v Bratislave?
Urcite v carmaxe (maju aj web) ale ci najlacnejsie tak to netusim. Ja som ho v novembri kupoval aj s chladicom vody za 9tSk (spolu).
