origos centralne zamikanie na DO
maco-lv
Příspěvek od maco-lv »
Cavte potrebujem vediet nieco ohladom originalneho centralu daewoo potrebujem tam dat ovladanie na DO ale neviem na ktory kabel z riadiecej jednotky ho mam dat.teraz mam alarm ktory ovlada central ale ono je to zapojene na ten 5vodicovy motor a mne sa to nezda poradte kto ste to robili dakujem :PP:
Skoda 105l (Uz nebohá*)
Re: origos centralne zamikanie na DO
sice som prerabal do na inde len pred par mesiacmi ale uz som to vsetko zabudol a navyse som mal ulahcenu ulohu, uz som mal najdene kable. Aj ked zase bola tam riadna mela takze zas az take ulahcene to nebolo.
Najlepsie kuknut do chemy v servisnom manuali, podporucam z polskeho citat a z rumunskeho obzerat schemy, pretoze ten polsky je obcas nerozoznatelny. Je to vcelku jednoduche, staci len na prilis nezatazovane kontakty ovladania motorka vodicovych dveri priviest bud plus alebo minus cez rele v DO. Presne kabliky najdes podla konektoru nad vodicovou lavou nohou podla schemy. Potom uz len stale plus a kostru a za par minut je hotovo. Ja som si este dorabal blikajucu ledku a odpojenie cerpadla cez dvojstavove rele, pretoze DO co som kupil nemalo moznost "imobilizeru|. A to cele som este prepojil s lpg ovladacou krabickou takze zase vznikla mela kablov :). A to tam este nemam ovladanie kufra a pripadneho nezavisleho kurenia.
Ak nebude nieco v scheme jasne staci sa tu spytat.
Kolega Sato ti to řekne přesně, já to taky dělal podle jeho návodu ;)
jednoduche.
vezmi zkousecku a zmer kam jde napeti pri zamykani a kam pri odemykani a tam se pripoj.
pripadne se podivej na barvy dratu co jsou ve dverich a 2 z nich to jsou.
Sato
Příspěvek od Sato »
jj palikx to povedal presne :D . Touto metodou som to hladal... ale pozor lebo aspon mne tie farby az tak nesedeli :lol: A netusim preco... ale ako som to zapajal to je uz niekde tu popisane... treba hladat :)
a teraz pozeram ze sme to uz riesili tu: https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php ... highlight=
a taktiez aj tu: https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php ... 7&start=15
R.I.P
Pajin
Příspěvek od Pajin »
ahojy tak je to pro otevřeni zeleno černy a pro zavřeni ten druhej bilo cernej.. myslim.. jsou tam dva zvlast z 6 tak ty jsou pro motorky ale ja mam jinej problem.. lidi umnel by nekdo napojit alarm?? ja sem si to ve svem aute udelal sam kalos ale v esperu se to nedari po zapojeni je alarm stale aktivni a blika ikdyz je odemceno vyvody na spinacky dveri sem nezapojoval stejne tak chcipaci neboli blokovaci rele, no a zapojit odsok kufru taky se mi nepovedlo mohl by nekdo pomoct prosim vas ?? auto je od svagra a ted jeste se mu posralo zneznameho duvodu ovladani na dverich na central.. a pritom pres dalku otevirani zamykani jde i stahovani oken funguje prste espero je vec pro mistra asi.. :lol: :lol: :lol: :PP:
Tico,Nexia,Kalos
Zapojenie alarmu je vec hlavne znalosti alarmu nez auta. Predpokladam ze ako normalny univerzalny alarm je ho mozne deaktivovat len cez DO pripadne servisnym tlacidlom ak nejake ma.
Ovladanie elektromagnetu kufru treba len najst najlepsie podla konektoru. Mne tusim nesedeli farby vodicov podla schemy ale umiestnenie v konektore suhlasilo.
To zamykanie a odomykanie jedine premerat co je prerusene alebo naopak zoskratovane. Espero je praveze celkom jednoduche, ma este minimum elektroniky. Len par tlacitok, spinacov, rele a ziaroviek :).
Pajin
Ahoj tak je to tam vše funguje až na odskok kufru bohužel ten je stale napojen na předchozi :lol: takže švagr ted ma jeden dalkač na otevirani kufru a druhej na otevirani dveri a alarm.... jako zapojeni teho des vtom aute neni nic tak jak by mnelo byt ani barva dratu jako cervena cerna nesedi na cerne bylo napajeni dveri a o cervene kostra tak samo ze sem prvno vyhodil ppojistku a asi 60 min laboratoval nez mi doslo kde je zrada a celkove espero uz nikdy nepredelavam taka drbacka stim az beda.. jedno se spravilo druhe posralo.. asi 3 sme nahazovaly calouneni dveri bo zniceho nic zas prestalo fungovat ovladani ze dveri na central no pakarna ale uz to je nastestií :PP: -i
Tico,Nexia,Kalos
Farby kablov ma podla manualu tiez sklamali, sedelo len par kablikov, ostatne boli uplne inych farieb. Ale umiestnenie na konektoroch sedi. Na zapojenie alarmu a DO nie je potrebne liezt do dveri, staci sa napojit kabliky na konektore, ktory je pod palubovkou blzko pri prechodke z dveri.
Pajin
nj to staci ale jak rikam tam to vubec nefakcilo tak jak ma tak sem hledeal kde je zrada nenasel tak sem to pichl vsechn k centralni jednotce centralu tam to funguje. :lol:
Tico,Nexia,Kalos
