nestartuje
Marcela
nestartuje
Příspěvek od Marcela »
Došel mě benzin, tak mě odtáhli na benzinu a natankovala jsem. Ale svoje auti už nemůžu nastartovat, nechce to "chytnout". Poradí mi někdo??? :cry:
benzín
Příspěvek od serpico »
Zkontroluj si čerpadlo, levý zadní sedák, šest šroubů víko čerpadla, předtím si kup těsnění víka čerpadla, pak si zkus jestli čerpá, sundej přívodní hadičku, může být zavzdušněný nebo ucpaný, nebo není funkční nové stojí asi 3,5tisíce v Krči, nechoď do Opla tam za něj dáš aspoň devět. serpico
cubafire
Příspěvek od cubafire »
Jedno palivové čerpadlo mám na prodej. Koupil jsem jej asi před měsícem v Krči a nakonec se závada vyřešila sama (zamrzlá kapka vody v čerpadle... Takže za pořizovací cenu vč. záruky. Je to kolem 3500,- ale pro člena Nexiaclubu to dám za 3200 vč. poštovného...
Nexia = srdeční záležitost
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Milí zlatí, už kolikrát jsme tady psali, že když Vám dojde benzín, tak to většinou odnese palivové čerpadlo ...
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Snowmannn
Re: nestartuje
Příspěvek od Snowmannn »
Marcela píše:Došel mě benzin, tak mě odtáhli na benzinu a natankovala jsem. Ale svoje auti už nemůžu nastartovat, nechce to "chytnout". Poradí mi někdo??? :cry:
to co si stvarala ze ti benzin dosiel?
Ivan píše:Milí zlatí, už kolikrát jsme tady psali, že když Vám dojde benzín, tak to většinou odnese palivové čerpadlo ...
Ivane, Marcelka je nova nexia clenka a navic z brna, tak na ni bud hodny ;)
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Budu, budu ;)
Nexia² project
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
nechci být chytrý,nemám žádné zkušenosti,ale není to problém že se čerpadlo zavzdušní a má potom problém znova natáhnout benzín?Nebo je nebezpečí že se spálí.
Děkuji za odpovědi.
Naposledy upravil(a) V.Brousek dne pon úno 06, 2006 22:49, celkem upraveno 1 x.
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..no ..kupil by som si na pumpe este aj leden plyn do zapalovaca...
..strekol ho do sania..
.ak to chytne... MOTRO je O.K.
...potom bude problem stym benzinom..
..ak no nebude javit naznaky "startu"..
..tak je chyba niekde inde..
..a cerpadlo bude v poriadku..
V.Brousek
JRD McLAREN píše:..no ..kupil by som si na pumpe este aj leden plyn do zapalovaca...
nezlob se na mě,ale tyhle rady bych zde nepublikoval,protože to nemá nic společného když autu dojde benzín.
Naposledy upravil(a) V.Brousek dne pon úno 06, 2006 22:48, celkem upraveno 1 x.
no existuje sprej do sani ale v tomto pripade to asi bude opravdu cerpadlo.a nezavzdusnuje se.resp. odvzdusnuje se samo.
V.Brousek
palikx píše:no existuje sprej do sani ale v tomto pripade to asi bude opravdu cerpadlo.a nezavzdusnuje se.resp. odvzdusnuje se samo.
Když dojde benzín,tak čerpadlo nasaje vzduch.(V tom se shodnem - ano ?) a nyní jde o to,zdali je konstrukce čerpadla schopna nasát po naplnění nádrže znova benzín.Když je nové tak to není asi problém,ale pokud má najeto 60000 km a více tak to pro něj již třeba problém je.Nebo se opět mýlím.Upozorňuji že nemám s elektrickými čerpadlem žádné zkušenosti,proto pro někoho třeba blbé otázky ode mne.
v pohode .ale konstrukce cerpadla v nadrzi je takova ze jakmile dojde benzin tak skutecne nasaje vzduch.ale po naplneni se odspodu opet zaleje benzinem a tedy po zapnuti klicku v pohode nasaje a dotlaci prez zpatecku benzin(vzduch) az ke vstriku.jinak by to balo velmi spatne vymyslene.i stare cerpadlo 10 let a 200 tis km to dokaze.
V.Brousek
palikx píše:v pohode .ale konstrukce cerpadla v nadrzi je takova ze jakmile dojde benzin tak skutecne nasaje vzduch.ale po naplneni se odspodu opet zaleje benzinem a tedy po zapnuti klicku v pohode nasaje a dotlaci prez zpatecku benzin(vzduch) az ke vstriku.jinak by to balo velmi spatne vymyslene.i stare cerpadlo 10 let a 200 tis km to dokaze.
Takže jsem pochopil,že jediné nebezpečí je, když dojde benzín ,že se čerpadlo může spálit.
-i presne tak.je totiz chlazene benzinem a tim je dano vsecko.nejezdete s malym mnozstvim benzinu v nadrzi.(ja si svoje popravil stejnou kravinou)
