Jakou řadící páku???????,to na kterou čekám a nicScorpion.11 píše:Není problém jen stačí říct. Nebo počkáme i na tu řadící páku a sfouknem to vše najednou?
Palubný Pc v Aveu
Re: Palubný Pc v Aveu
on vlastně stačí třípolohový,že
já asi dám někam k páčkám,nebo k volantu aby to bylo po ruce
- rastom1556
Netreba 3 polohovy. Na prepnutie údaju treba spojiť ten kontakt vľavo krátko so zemou. Na to stačí nejaký v štýle zvonkového, keď ho držím stlačený zopne a keď ho pustím vypne.
Ladi to je jiná nežli máš ty objednanou.Ta tvá je na cestě a zítra se zeptám na Carmaxu jak to teda s tebou vypadá
Rastom prosím tě psal jsem na Carmax (super rychlá odpověď
) a mají skladem páčku na stěrače s čudlíkem na palubní počítač a moje otázka zní jestli to bude fakčit když to zakoupím
- rastom1556
Ak funguje ten čudlík rovnako ako som popisoval vyššie, tak ano. Vlastne by mal fungovať prepneš do stavu zopnutia a držíš ho v tej polohe tak je zopnutý a keď ho pustíš je rozpojený.
Takže parádička,vše funguje,vše opravené a dneska vyzkoušeno projížďkou a je to parádička
ještě tetka pořešíme ten přepínáč a hlavně teploměr
Co jsi opravil?
ty si neviděl tu ručičku na teplotu
juknu myslím o stránku zpět kde jsem dal fotku
Jo to jsem četl, ale psal jsi, že už funguje, takže já myslel, že ses pustil do toho propojení a, že ti to už funguje
nemám pájku a musim ji někde splašit
a navíc ještě počkám až mě dorazí z Carmaxu (musím už dosepsat hromadnou objednávku
) ten přepínač,aby to bylo origo
Rastom prosím tě pájel si to klasicky cínem nebo mám použít něco jiného???
a prosím tě čím jsi přichytil ty bílé trubičky
- rastom1556
Ano pajkoval som to cínom.
Lepil som ten odpor lepom z baumaxu. Je to ten čo tam píšu, že lepí všetko.
Je to nejaký montážny lep.
Na tú páčku som sa pýtal v Carmaxe. Musím povedať, že p.Hudec je proste super ochota.
Poslal mi fotky tých páčiek. Pozrel som to a ty máš inú páčku stieračov ako ja.
Nikde tam však nevidím ten čudlík pre palubný pc. Ak nepoužívaš všetky funkcie tej páčky stieračov možno by sa dala použiť.
Tvoja páčka vyzerá takto: (neviem či by bola kompatibilná s mojim aveom - máš novší model). Moja páčka vyzerá takto:
aha tak jsem se asi vyjádřil panu Hudecovi špatně,no tak co s tím,kde má tedy Aveo přepínač na palubní PC
- rastom1556
Štandartne má byť pri otáčkomery. Ale to vieš. Pozerám obrázky na internete s témou interier aveo s rôznou výbavou.
Hľadám inšpiráciu kde a aky čudlík by sa dal na to použiť.
p.Hudec mi ponúkol toto ale neviem ako by to bolo keď by som točil volantom aby som káble doň z palubneho pc nezničil.
Je to ovládanie rádia na volant.
