Ručná brzda
Slam
Re: Ručná brzda
Příspěvek od Slam »
-peha- píše:No jpo ale skusil si už iné auto treba Oktávkun tam pokud šlápneš tak silno jako na Leganze nebo Nubire tak si cez okno vonku
Já se v autě poutám, takže "cez okno vonku" bych se nedostal, ani kdybych zastavil o betonovou zeď. ;) Co ale nesnáším a tedy nepovažuji rozhodně za výhodu, jsou jedovaté brzdy (poznal jsem např. ve Fiatu Punto nebo VW Golfu), které znají akorát 2 stavy - nebrzdím a brzdy zakouslé = kultura cestování na úrovni středověku. Dávám přednost brzdám, kde si můžu brzdný účinek dávkovat podle potřeby. A jelikož jsem ještě nic a nikoho autem nepolíbil, nemám důvod si stěžovat. Co jsou to slabé brzdy jsem poznal třeba v bráchově Oplu, ale to byl diametrální rozdíl...
kesko
Re: Ručná brzda
Příspěvek od kesko »
Pani potrebujem radu. Rucna v smere do zadu drzi fest, ale smerom dopredu skoro vobec. Co s tym treba urobit?
Re: Ručná brzda
No Já som to už prestal riešiť lebo som vymenil čo sa dalo ale aj tak nebrzdí vždy len chvílku po nastavení a potom zasa pomali ale isto prestává.Takže skús najprv nastaviž na lankách to je pod opierkou tam vyber ten šuflík a sú tam obydve lanka no a keby to nepomohlo tak druhá možnosť je nastavenie v tom bubínku na kolese ten je potrebný sundať a pod ním je obloženie taká tenká potvorka a ta je rozpínania takou páčkou a jhe tam snekový systém s ozubeným krúžkom a tam sa dá rozťahovať čelusť no šak pozri prvé príspevky sú tam fotky :D
HusarJan
Re: Ručná brzda
Příspěvek od HusarJan »
Mne zatial brzdí dobre ale do zadu mi brzdí ešte lepšie :D no to je asi spravené naschval ,ked vetšinou sa na ručnej pohýnaš do kopca,vtedy mi stačí zatiahnut na jeden,dva zuby :D
kesko
Re: Ručná brzda
Dakujem, skusim to pozriet
Petr S.
Re: Ručná brzda
Příspěvek od Petr S. »
Staci to sverit odbornikovi jmenem Palikx a vse je tak jak ma. Lega brzdi uplne super,rucni brzdi tak jak ma,proste pohoda. :lol: :lol: :lol:
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
Vypravca
Re: Ručná brzda
Příspěvek od Vypravca »
Troska to ozivim. Co tak do Leganzy dat cely zadny stit z Evandy?
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Re: Ručná brzda
no jestli by to pasovalo -i je stejnej rozněr bubnu ? novej štít brzdy se samostavem na legu stojí 3000,- :twisted:
Vypravca
Re: Ručná brzda
V blizkej buducnosti budem menit stity rucnej brzdy na Evande.
Ak si chce niekto skusit pouzit na Legu moje stare stity z Evandy, tak sa ozvite.
Bude ich treba natriet a kupit nove pakne.
Budu k tomu aj lanka zadnej brzdy.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Vypravca
Re: Ručná brzda
Stare stity znehodnotene demontazou.
Takze ponuka stratila platnost.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Re: Ručná brzda
já myslím že by to stejně asi nešlo, Evanda má asi jinej průměr bubnu
Palo99
Re: Ručná brzda
Příspěvek od Palo99 »
Ahojte.
Minuly rok mi menili nove lanka na rucnej brzde a nove oblozenie.
Teraz zistujem , ze mi rucna brzda ak idem pomaly dopredu a zatiahnem brzdu az na doraz takmer vobec nebrzdi , ale ked idem pomaly dozadu a zatiahnem rucnu tak brzdi na 100 %.
Kde moze byt problem ?
Ďakujem
Patrick
Re: Ručná brzda
Příspěvek od Patrick »
Špatně nastavené pakny/brzdové čelisti..pravděpobodně jsou křivě v bubnu a je potřeba je vyladit, stejně tak celý systém roztahující ty pakny a řádně promazat, aby vše chodilo..měl jsem ten stejný problém a jediné řešení bylo vše sundat, namazat, nastavit a vše fungovalo..popřípadě nechat ruční brzdu, aby šla na více zubů, aby nebyly pakny v těstnosti s kotoučem.
Re: Ručná brzda
Musíš roztáhnout na štítu ten samostav (to černý zubatý kolečko ) ale pozor aby potom nepřibrždovala pořád. Je to porod ale jde to a za půl roku to můžeš dělat znova ;)
Re: Ručná brzda
Přátelé pomoc , při kontrole brzd a hlavně ručky jsem zjistil proč mě nejde :shock: na levým zadním jsem ztratil tu páčku za kterou tahá lanovod a roztahuje samostav , nemáte někdo něco na díly ??? Nechce se mě kupovat kvuli takový blbosti celej štít :x bych si to i vyrobil , ale nemám podle čeho :roll:
Zpět na „LEGANZA“
